$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Co z klimą gdy jest nie używana całą zimę?
czechu88
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 13:45
Dlatego też chciałem sie zorientować jakie problemy ludzie z nim mieli i jak zapobiegać pewnym awariom i tym podobnych...
[ Dodano: 2008-02-08, 13:47 ]
szukam możliwości zapobiegania pewnych rzeczy jesli już rzeczywiscie bedzie hulał po ulicach:)
Stefen
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 14:26
na przegrzanie założył bym wentyle od mk1 i włącznik ich w kabinie lub jakiś termowyłącznik zapodać.
Moim zdaniem powtarzam to jest tylko moje zdanie, wsadziłbym tam silnik 2.0 z manualem do tego gaz i chyba tańszy w eksploatach- chodzi o koszta związane z paliwem, a silnik to razy mniej awaryjny niż dizel
maup
FST 008
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 14:58
marcys napisał/a:
co twierdzą ze auto bedzie sie chłodzic lepiej... ale jeszcze tego nie uzasadnili
na własnym przykładzie - korek, gorąco, włączam klimatyzację => ruszają wiatraki. Czasem po kilku minutach wskazówka od temperatury lekko opada, czasem tkwi w miejscu ale nie widziałem żeby się podniosła a jako dohac'owiec mam do niej szczególny sentyment.
Tak jak Stefen radzi - blacha z wiatrakami od DOHC, sprawne termowyłączniki ew. awaryjny guzior w kabinie i czy to z trzecim wentylem czy na dwóch - nie zaszkodzi motorkowi
Ostatnio zmieniony przez maup |8 Lut 2008|, 2008 14:59, w całości zmieniany 1 raz
czechu88
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 16:23
Fajny pomysł podoba mi sie. Czyli umieścić go na samym przodzie przed chłodnicami??? Musze popatrzeć w garazu ojciec cos chyba bedzie miał. Włącznik nie ma problemu tylko pokombinuje z czujnikami.
Stefen
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 16:27
A diesle miały wisko tak jak 2.9 czy elektryczne wentylatory, bo ja myślałem założyć wentylatory ok mk1 tak jak to jest oryginalnie czyli od środka miedzy silnikiem a chłodnica ;)
czechu88
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 16:33
Dziekuje panowie za pomoc, napewno skożystam z pomysłu:)
Teraz trza sie wziąść za remont musze pomóc ojcu. Potem bede montował :)
jak wszystko bedzie w kupie, zrobie fotke i napisze jak działa.
Serdecznie dziekuje i pozdrawiam:)
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 22:11
Cytat:
MK1 '89 2,5 TD hatchback => przeszczep 2,5D
a Ty to który silnik wszczepiłeś PSA czy VM ?
czechu88
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 23:30
silnik z modelu rocznika '89 wiec to ten starszy silnik. Z tego co wiem takie same silniki były w sierrach ale pewien nie jestem
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 23:34
czechu88 napisał/a:
no i to jest dobry diesel.
czechu88
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 23:36
kurcze igiełka :)
[ Dodano: 2008-02-08, 23:37 ]
wdzieczny silniczek
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 23:46
czechu88 napisał/a:
wdzieczny silniczek
srednio, ale daje raze przyzwoicie
on vma ratuje opinie
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |9 Lut 2008|, 2008 18:39
co do grzania silnika:
jak masz załączoną klimę, to po pierwsze silnik jest bardziej obciążony i więcej się grzeje
po drugie powietrze na chłodnicę jest cieplejsze, bo się ogrzewa najpierw w skraplaczu (ta chłodnica od klimy).
ale chłodnica samochodu jest do tego przewidziana oraz dodatkowo wentylatory załączają się wraz ze wzrostem ciśnienia w układzie klimy, co następuje szybciej, niż wzrost temperatury w chłodnicy (mogą być to te same wentylatory lub dodatkowy wentylator przed skraplaczem, widoczny z przodu, jak to ma miejsce w MK1 i MK2).
Tak więc, jeżeli masz sprawny układ chłodzenia, to klima nie ma prawa zagrzać ci silnika, a jeżeli tak nie jest, to należy naprawić układ chłodzenia.
[ Dodano: 2008-02-09, 18:42 ]
co do urwanych węży od klimy, są one do kupienia, ale są drogie, większy problem to końcówki do nich, najłatwiej było by je dosztukować. Łączenie tych węży jest możliwe, ale muszą być specjalne łączniki oraz obejmy - wodne i olejowe węże się nie nadają, ani teżobejmy tego typu - czynnik ci ucieknie przez to bez problemów. Możesz też kupićgdzieś na szrocie star węże, jeżeli nie mają widocznych zniszczeń ani śladów spękania, to powinny być dobre - one nie stażeją sietak jak zwykłe węże od układu chłodzenia.
[ Dodano: 2008-02-09, 18:46 ]
co do reszty - filtr osuszacz do wymiany i to musi być nowy, olej w sprężarce do wymiany, cały układ do odoliwienia i osuszenia - załapał wilgoci. Albo wydasz na to sporo kasy, albo lepiej tego nie rób - jeżeli ktoś ci to zrobi (osuszenie i azotowanie układu) za 200 stówki, to lepiej niech ci tego nie robi (chyba że po bardzo dobrej znajomości), bo ci tego porządnie nie zrobi. Samemu nie zrobisz - potrzebny jest odpowiedni sprzęt - to nie uzupełnienie płynu w układzie chłodniczym.
czechu88
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 00:19
a skoro przeszlismy na temat silników mam takie pytanie jakie silniki pasują do tych scorpiaczków (chodzi mi o to co mozna by było włozyc do nich bez powazniejszych zmian w samym nadwoziu)?
[ Dodano: 2008-02-10, 00:20 ]
bingo, dzięki wielkie za info przyda sie :)
a klime chyba odpuszecze :P
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 10:46
każdy silnik ze scorpio podejdzie do scorpio, ewentualnie ze sierry i z granady też wejdzie.
czechu88
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 11:15
Witam panowie. Potrzebuje dość pilnie materiałów dotyczących naprawy silnika 2,5 TDI VM, coś w rodzaju "sam naprawiam" itp. Proszę o przysyłanie żródeł, każde sie przyda z góry dziekuje.
