GłOśNIKI 16 |
sebol11 [Usunięty]
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 21:11 GłOśNIKI 16
| Witam!!!! Kiedyś rzucił mi się w oczy link do schematu jak zainstalować w mk3 głośniki 16cm.Teraz nigdzie go nie mogę znaleźć.Użyłem szukaj i nic.Przejrzałem tematy o głośnikach.Nie wiecie gdzie on się podział (ten temat).POZDRAWIAM!!! |
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 10:05
| jeśli chodzi o drzwi to była to rzeźba na maxa. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 10:25
dokladnie najlepeij wsadzic 13cm i po sprawie,a i przy tym trzeba troche rozwiercic otwor bo nie wejdzie nawet taka 13 |
olo [Usunięty]
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 11:24
| lepiej zainwestuj w lepsze 13 . ja wsadzilem 16 a pozniej nie moglem sie patrzec na zdewastowane boczki choc u mnie to tak strasznie nie wygladalo. scorpio ma to do siebie, ze bez duzej przerobki drzwi nie dasz rady nic wszadzic. ale ostatnio widzialem panele do scorpio, 250 zl i to moglo byc dobre rozwiazanie . |
sebol11 [Usunięty]
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 15:24
Problem jest tego typu ,że ja mam 13 Hertza ale wg.mnie są one za słabe i potrzebuje coś większego.Mam zamiar wcisnąć w drzwi 20 i już mam plan jak to zrobię.W razie czego mam zapasowe boczki więc nie będzie problemu jak coś nie wyjdzie ps.Mi 13 weszły be żadnego poszerzania otworów w miejsca po seryjnych głośnikach tylko szukałem takich co mają odpowiednio wywiercone otwory.POZDRAWIAM!!! |
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 15:27
| sebol11, zdaje się na angielskiej stronie jest piękny materiał jak koleś profi zrobił boczki z podstawami pod duuuuże głośniki, pokryte skórką, normalnie jak oryginał. Zdaje się wlasnie 16 tam pakował, a może to i wieksze było, dawno czytałem i nie pamiętam dokładnie. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 15:29
| ja nie mowie o otworach na przykrecenie tylko to co sie glosnik osadza |
sebol11 [Usunięty]
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 21:52
| Struna napisał/a: | | sebol11, zdaje się na angielskiej stronie jest piękny materiał jak koleś profi zrobił boczki z podstawami pod duuuuże głośniki, pokryte skórką, normalnie jak oryginał. Zdaje się wlasnie 16 tam pakował, a może to i wieksze było, dawno czytałem i nie pamiętam dokładnie. |
No właśnie o tą stronę mi chodzi bo ja też ją widziałem i nie mogę jej nigdzie znaleźć... |
sebol11 [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 00:46
| Dzięki Struna tylko nie mogę tego znaleźć na tej stronie... |
