Torx do półosi |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 23:10
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | kup zestaw |
Nie ma takiej opcji... a raczej kasiory |
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 23:35
30zł Yato w markecie nie przesadzaj
70zł pełem zestaw. |
Wysłany: |17 Lut 2008|, 2008 19:46
| 9 zeta bity YATO Na Allegro . Ostatnio nawet półoś przy dyfrze dokręcałem bo śruby na spacer się wybierały i bez problemu . |
Wysłany: |17 Mar 2008|, 2008 14:22
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | kup zestaw... |
... dwóch kluczy, jak kaski mało. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |17 Mar 2008|, 2008 14:29
| Byniek, polecam zestaw samych nasadek torx YATO zakładanych normalnie na grzechotkę - w moim "osiedlowym" sklepie cena za 5 szt wraz tym mocującym pancerzem ~18 zł |
Wysłany: |17 Mar 2008|, 2008 15:24
| to ponoć TOYA jest a to z kolei ponoć syf. |
Wysłany: |17 Mar 2008|, 2008 15:31
Ponoć to jest TOYA w wersji delux Ostatnio kupiłem "na szybkiego" przedłużkę i przegub 1/2 cala YATO, i powiem tak - moim zdaniem jest w pół drogi między TOYA czy innymi topexami, a Stanleyem itp. ale zdanża, np. przy odkręcaniu skrzyni od silnika Explo nie udało mi się tego rozwalić |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |17 Mar 2008|, 2008 16:17
| ja mam Torxy i Spliny YATO i odkręciłem i dokręciłem wszystkie przeguby w dohc i v6 bez żadnych problemów.... a odkręcałem kluczem + rurka i żaden nie przeskoczył ani się nie zerwał. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
| Ostatnio zmieniony przez robkom |17 Mar 2008|, 2008 16:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Mar 2008|, 2008 16:24
| robkom napisał/a: | | odkręciłem i dokręciłem wszystkie przeguby w dohc i v6 bez żadnych problemów.... a odkręcałem kluczem + rurka i żaden nie przeskoczył ani się nie zerwał. | no to chyba jest wystarczająca rekomendacja do zakupu. |
Wysłany: |20 Mar 2008|, 2008 02:41
| YATO spokojnie daje rade, uzywane w warsztacie non - stop |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |20 Mar 2008|, 2008 16:35
ja moge spokojnie polecic torxy YATO i mały komplet z małą nasadką
torxy współpracują z pneumatem w miare sensownie i wiecej sie nie obrywają jak inne |
Wysłany: |20 Mar 2008|, 2008 20:14
Ja po kluczu z torxem 45 ( półosie ) skakałem bo śruba nie chciała puścić I do dziś nie widze śladów zużycia bitu . A takich śrub już z 20 odkręciłem . Polecam jednak takie dłuższe te 50 mm bo te króciutkie to potem nasadka haczy o gumę przegubu .Teraz to moje nerwy są do wymiany a nie klucz .
Grunt to dobrze wbić torxa w śrubę . |
robkom
Wysłany: |20 Mar 2008|, 2008 20:20
| gufer-posepny napisał/a: | | Grunt to dobrze wbić torxa w śrubę . | i prosto trzymać klucz bo wszelkie trzymanie pod kątem innym niż 90st. może skończyć się ścięciem wnętrza łaba śruby. |
Były:
Wysłany: |20 Mar 2008|, 2008 20:24
| a jak juz sie zjedzie to mozna wycinac leb- luz na frezie pozwala zdjac polos ze szpilki |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |20 Mar 2008|, 2008 20:50
jak sie pany obrobi sruba to sie nic nie robi innego jak sie bierze wiekszy torx i nabija młotkiem a nastepnie odkreca - kilka razy juz mi sie zdarzyło tak robic i sprawdzone |
