Torx do półosi |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 19:44 Torx do półosi
Mam pytanie: Jaki jest rozmiar klucza torx do śrub od półosi?
Bo będę niedługo zmieniał dyfer i musze zakupic dobry klucz.... |
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 19:52
chyba T45
ale nie musi być super extra ważne aby przed odkręcaniem łep śruby stuknąć młotkiem i puszcza bardzo lekko |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 19:54
| irek napisał/a: | | chyba T45 |
Do głowicy idzie T55 a tu...?
| irek napisał/a: | | ważne aby przed odkręcaniem łep śruby stuknąć młotkiem |
To się wie I trzeba dobrze oczyścić z piachu łebki śrub, aby klucz dobrze wszedł. Rok temu zmieniałem wszystkie cztery osłony przegubów, to juz wprawe mam |
| Ostatnio zmieniony przez Byniek |6 Lut 2008|, 2008 20:09, w całości zmieniany 3 razy |
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Pomogła: 1 raz Wiek: 38 Dołączyła: 20 Cze 2006 Skąd: Bedford
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 20:18
| Up |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
| W Asmecie dostaniesz za 7 plnów klucz marki YATO rozmiaru 40 ,innych firm nie mieli jak pytałem kilka miesięcy temu - u mnie odkręcił bez problemu wszystkie śruby na dyfrze który rok leżał na dworze ale poddał się na trzeciej śrubie w samochodzie...kumpel polecał sklep z narzędziami w okolicach cmentarza na włostowicach ale nie dotarłem tam (podobno lepsze jakościowo mają) |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 20:26
| Vaux napisał/a: | | W Asmecie dostaniesz za 7 plnów klucz marki YATO rozmiaru 40 | Najbardziej właśnie zależy mi o rozmiar klucza, bo nawet nie mam czym i jak sprawdzić A co do marki klucza to kupię cos konkretnego, abym sie nie martwił czy się ukręci
Czyli pasuje T40? Czy T45? Liczę na Was, bo ja nie wiem.... |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 20:31
| byniek napisał/a: | | Czyli pasuje T40? Czy T45? |
A jak myślisz po co przed chwilą poszedłem do samochodu? Na 100% T40 |
Jest: 12V3 i 12V6
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 20:33
| Vaux napisał/a: | | A jak myślisz po co przed chwilą poszedłem do samochodu? |
A to przepraszam, teraz rozumiem | Vaux napisał/a: | | Na 100% T40 |
Podziękować! |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 20:41
No problemo |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 21:02
z tym rozmiarem torxa to bym sie tak nie spieszyl- kiedys z Vikiem sie rozchodzilismy przy wymianie moich polosi- u mnie 40, tak jak Vaux napisal
natomiast Vik opisywal na podstawie mk2 i twierdzil ze tam juz 45 |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 21:03
Cytat VIKa z działu warsztat/wymiana półosi...
| Cytat: | | śruby półosi w MK I są na torx 40, ale śruby półosi od rocznika 92 wzwyż są na torx 45, bo dziś znów dla odmiany akurat demontaż robiłem przy wymianie simmerringu w lewym gnieździe dyfra, torx 45 włazi" |
No to teraz pozostało mi chyba samemu dokładnie się dowiedzieć (sprawdzić) jaki torx tam idzie |
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 21:06
| wlasnie o tym napisalem |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 21:07
| Kevin Xy napisał/a: | | wlasnie o tym napisalem |
Oki, dzięki... bo juz bym zakupił T40 |
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 22:36
NO i jak to w Fordzie bywa, są i T40 i T45 |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 23:08
kup zestaw |
