...chyba nagrzewnica |
Wysłany: |4 Lut 2008|, 2008 18:49
| mariusz_technik napisał/a: | | Stara nagrzewnica ciekna przy plastiku, ale nie była zapchana, dmuchałem i swobodnie powietrze przelatywało, | hehehe dobre one nigdy nie sa niedrożne całkowicie, nawet mają dość niezły przepływ ale na tyle mają mułu wewnątrz, że nie oddają tyle ciepła ile powinny.
[ Dodano: 2008-02-04, 18:49 ]
| mariusz_technik napisał/a: | A śrubek, to nie jest 30, tylko z 50 z nakrętkami | a gdzie Ty masz jakieś nakrętki do deski ? |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 10:20
Zobaczymy jutro jak odpale, ale myślę że to coś związane z zapowietrzeniem może być. A nakrętki to są dopiero dalej, jak się śc iągnie deskę:komputery, nawiewy, itp
Słuchaj Struna, ty kupowałeś nowe Janmory? I co, pasowały chociaż fizycznie? Tzn. długością, budową? I jak, auto nie jeżdziło na nich? |
| Ostatnio zmieniony przez mariusz_technik |5 Lut 2008|, 2008 10:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 12:24
| mariusz_technik napisał/a: | | Słuchaj Struna, ty kupowałeś nowe Janmory? | noe, dostałem razem z poprzednim kosem w komplecie. | mariusz_technik napisał/a: | | I co, pasowały chociaż fizycznie? | pasowały. | mariusz_technik napisał/a: | | I jak, auto nie jeżdziło na nich? | przebicia były. |
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 17:33
No i nagrzewnica wymieniona, auto pozkręcane. Ogrzewanie dmucha że aż prawie parzy w łape, zużyłem tylko 2 litry płynu. Trochę go przegoniłem na drodze, ale i tak chłodnica się nie zagrzała(tylko troche ciepła na górze). Zalałem więc zbiorniczek prawie do pełna, może jeszcze trochę wypije na dużym obiegu.
Zostało z 5 śrubek tylko, więc nie jest źle
Ma ktoś czujnik nasłonecznienia, bo gdzieś swój zgubiłem? Dosłownie polerowałem go gdzieś szmatą, i amba wcieło |
michopawel [Usunięty]
Wysłany: |9 Lut 2008|, 2008 22:10
| mam pytanko ściagałeś kierownice żeby zdjąć deske a i ile płaciłeś za nagrzewnice |
| Ostatnio zmieniony przez michopawel |9 Lut 2008|, 2008 22:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 01:45
prawidlowa nagrzewnica koszto od 170zł
kierownice mozna sciagnac (jest latwiej) ale nie trzeba. |
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 07:57
| Visteon z wysyłką 210 zł jakoś, a kierownicy nie ściągałem bo po co, wystarczy że zwaliłem deskę |
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 08:19
| Mi nie udalo sie zdjac deski, kierownica przeszkadza. Coprawda deska jest odsunieta i dostęp do nagrzewnicy juz jest. Ale zdejme calkiem, bo przeszkadza w regeneracji wiazki. Tylko muszę dzis kupić trojkątny śrubokret, bo mam śrubki od poduszki w ksztalcie znaczka mercedesa... |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 10:13
| Mysza napisał/a: | | Tylko muszę dzis kupić trojkątny śrubokret, bo mam śrubki od poduszki w ksztalcie znaczka mercedesa... |
rzeźba?? tam jest torx, przyjzyj sie |
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 10:41
| u mnie torxy były. |
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 11:07
No wlasnie przymierzalem torxy I nic A potem zajrzalem, a tam co?
Moze mam zmienianą poduszkę, a moze to zaslepka. Okaze się po wyjęciu. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 11:27
Mysza, to nie jest zaślepka, to mocowanie blachy klaksonu, szukasz nie tam gdzie trzeba |
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 11:38
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 11:42
| Speedo napisał/a: | ze spokojem rzucilem "pchasz nie w te dziury" | kozak a wcześniej sam granatowiał |
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 15:36
| Mysza napisał/a: | | Mi nie udalo sie zdjac deski, kierownica przeszkadza. |
Niemożliwe że nie zejdzie, trza ją wyciągać przez drzwi pasażera, a kierownica musi być przysunięta do siebie i opuszczona w dól, na max. My wyciągaliśmy ją we dwóch, może też dlatego ci nie idzie |
