do uzytkowników 2.3 aut |
dzubro [Usunięty]
Wysłany: |30 Sty 2008|, 2008 08:49 do uzytkowników 2.3 aut
Witam ....
Mam problem ...Czy to normalne żeby trzymajc hamulec na D zapalała mi sie kontrolka oleju |
Wysłany: |30 Sty 2008|, 2008 08:50
| dzubro napisał/a: | | Czy to normalne żeby trzymajc hamulec na D zapalała mi sie kontrolka oleju |
Nie.
Kontrolka oleju to może się świecić tak przez sekundę przy rozruchu, i nigdy więcej nie powinna! |
Wysłany: |30 Sty 2008|, 2008 08:51
to nie jest normalne, rozumiem, że jak puścisz hamulec to kontrolka gasnie ? |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
dzubro [Usunięty]
Wysłany: |30 Sty 2008|, 2008 08:52
co to moze byc na zimnym pracuje spoko po jakis 20 minutach jezdzie w miescie tak mi sie dzieje??
[ Dodano: 2008-01-30, 08:53 ]
tak jak puszcze hamulec wszystko ok albo jak włacze N |
Wysłany: |30 Sty 2008|, 2008 09:09
| dzubro napisał/a: | co to moze byc na zimnym pracuje spoko po jakis 20 minutach jezdzie w miescie tak mi sie dzieje??
tak jak puszcze hamulec wszystko ok albo jak włacze N | jakie obroty masz gdy stoisz na hamulcu na D ? pewnie zaworek na pompie oleju do dokręcenia, ale zrób to szybko bo jak ford mruga ciśnieniem oleju to w zasadzie już na wymarciu silnik jest. |
dzubro [Usunięty]
Wysłany: |30 Sty 2008|, 2008 09:12
normalnie na P lub N mam 900 ale jak jest na hamulcu na D to sa 600-700 ....
musze silnik rozkrecac???? zeby to dokrecic??? |
Wysłany: |30 Sty 2008|, 2008 09:15
| dzubro napisał/a: | | musze silnik rozkrecac???? zeby to dokrecic??? |
Niecały.
Wystarczy zdjąć koło pasowe wału korbowego, zdjąć dekiel za kołem, potem łańcuch pompy oleju, odkręcić pompę, wkręcić śrubkę zaworka na hermetyk czy loctite i złozyć w odwrotnej kolejności.
Reszte znajdziesz w szukajce forumowej.
[ Dodano: 2008-01-30, 09:16 ]
| dzubro napisał/a: | | na D to sa 600-700 .... |
Powinno być też około 900 |
dzubro [Usunięty]
Wysłany: |30 Sty 2008|, 2008 09:17
| Dzieki.... |
Wysłany: |30 Sty 2008|, 2008 09:20
| Marcin napisał/a: | wkręcić śrubkę zaworka na hermetyk czy loctite i złozyć w odwrotnej kolejności. | wcześniej obejrzeć w jakim stanie jest zaworek iw razie potrzeby wymienić na nowy, a reszta to tak jak Marcin napisał. |
dzubro [Usunięty]
Wysłany: |30 Sty 2008|, 2008 09:21
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 15:02
| typowe dla 2.3. w silnikach 2.3 były bublowate pompy. nic do dokręcenia nie będzie, mogę się założyć. tam po prostu kontruje się szklanka zaworu nadmiarowego w kanale. pompa do wymiany! |
dzubro [Usunięty]
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 15:03
| dzieki |
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 15:35
| WTOM napisał/a: | | typowe dla 2.3. w silnikach 2.3 były bublowate pompy. nic do dokręcenia nie będzie, mogę się założyć. tam po prostu kontruje się szklanka zaworu nadmiarowego w kanale. pompa do wymiany! |
to taka sama pompa jak w 2,0 DOHC, wyjąc, obejrzeć, ew. wymienić zaworek, jak już wcześniej zostało powiedziane. |
tel.: 502894108. |
