$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Blosowanie Cossów
Blosowanie Cossów
Orzel666
  Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 19:09   Blosowanie Cossów
Tło wydarzeń:
Mam dwa cossy BOB- jeden fioletowy nietykany reka polskiego mechanika - jestem drugim wlascicielem po niemcu
Drugi czerwony - od poczatku w kraju - jestem trzecim wlascicielem przy czym drugi mial go pol roku i podejrzewam ze wiecej stal niz jezdzil
Fioletowy jezdzi bez problemu, gazu nie ma, wszystkie graty oryginalne
Czerwony to porazka - zagazowany przez polskiego pana zlota raczka i serwisowany zapewne przez drugiego
- wiazka silnika poszatkowana i polepiona kilometrami tasmy
- instalacja gazowa to miks od 1 do3 generacji - rozne elementy powpinane zupelnie bez sensu
- plastikowa czesc kolektora zastapiona rzezba z ksztaltek PCV, silikonu, opasek i kto wie czego jeszcze
- filtr rozsadzony i polepiony tonami szpachli - zeby bylo full profesjonalnie szpachla nie byla wzmocniona nawet starą szmata nie wspominajac już o takim wypasie jak mata szklana czy choćby metalowa siatka
- mikser o przelocie mocno smiesznym - fi ok 30mm
i wiele innych które ujawnie jak sie dokope albo sobie przypomne
Generalnie czerwony to był obraz nedzy i rozpaczy - a wszystko ładnie zamaskowane deklem na silniku i zrobione tak ze zdolalem odjechac i nawet troche pojezdzic
Reanimowalem go sukcesywnie(czesto na trasie) ale nigdy nie bylo czasu zajac sie wszystkim od poczatku do konca
I oto nastal ten dzien kiedy zaczynam gazowanie fioletowego i reanimuje czerwonego
Plan jest taki - nie przepadam za ta cala elektronika wiec wstawie sobie blosa
Czerwony ma i spisuje sie na nim swietnie o ile inne elementy nie zawioda
Silnik ma pracowac w trzech trybach - tylko bezyna/LPG albo automatyczne przelaczanie na LPG po osiagnieciu pewnej temperatury
Wtryski emulowane standardowo opornikami
Jeszcze nie mam konceptu jak rozwiazac podlaczenie sond lambda - musze je emulowac na gazie zeby komp nie przestawial map benzyny bo wtedy powrot na benzyne wymaga resetu kompa
I teraz pytanie - jakich elementow mozna uzyc ?
Jakie patenty macie w swoich zblosowanych sprzetach ?
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 19:34
Orzel666, wstaw sobie sterownik bingo do instalki II generacji z emulatorem sondy i po krzyku, będziesz miał wygodny dostęp do odczytu składu mieszanki, załatwioną emulację i współpracę z czujnikiem temperatury a jak zechcesz to i z TPS-em.
Orzel666
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 19:54
jak dla mnie to za madre urzadzenie pod blosa
bardziej mi sie podoba opcja z centralka stag2-g
w opcji tylko gaz podaje gaz bez krecenia silnikiem przez kilka sekund - nie ma problemu z odpaleniem
tylko opcja auto z przelaczaniem na obrotach mi sie nie podoba za bardzo
nie mam potrzeby podpinac tpsu ani zadnych innych wynalazkow
krokowiec od gazu tez mozna pominac
uklad lpg ma byc jak najbardziej mechaniczny
mam uczulenie na elektronike
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 19:56
no ale dzięki np. bingo masz załatwioną emulację, reszty możesz nie podpinać i też będzie ok. A tak to musisz się bawić w jakieś emulatory zewnętrzne więc też grzebanie w elektronice poniekąd i to moim zdaniem jeszcze większa rzeźba.
Orzel666
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 20:07
emulator to akurat najmniejszy ból
wpinane wiazki i prosty emulator do strasznych rzezb nie naleza a wiadomo co to jak dziala i ze nic mu nie bedzie po wjechaniu w wode
najwiekszy problem to tak oszukac EEM zeby nie mieszal w mapach przy pracy na lpg
jak tam podpiete sa sondy i jak dzialaja ?
podejrzewam ze 2 pierwsze to 0-1V i maja wplyw na sklad mieszanki
co do drugich dwoch nie jestem pewien ale podejrzewam ze tylko kontroluja stan katalizatorow
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 20:20
u mnie smiga bez emulatorow i jest a mam BINGO i jestem zadowolony
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 20:23
A po co ci emulatory przy blosie jakos miałem blosa w cosim jakis rok bylo ok teraz blosika wywaliłem niby bylo ok moc mial tylko to spalanie :/ , zakupiłem sekwecjie w cenie 4 cylindrowej zamontowalem i smiga ok ja juz bym sie w blosa nie pchal do BOB i tytle :)
[ Dodano: 2008-02-05, 20:29 ]
a jakies Bigo to raczej napewno nie ewentualnie blos ;)
v8 4.2 agis p13
Orzel666
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 20:50
po prostu mam slabosc do dobrych mechanicznych rozwiazan
lubie gazniki, iskrowiki, sprezaki mechaniczne i inne low-tech wynalazki
dlatego ma byc blos
mam zaprzyjazniona gazownie wiec sekwencje bym zalozyl w cenie gratow i to w cenie z hurtowni
ale nie chce
taki kaprys
ma byc oporowo prostacko tylko z mozliwoscia przelaczenia z powotem na normalna prace
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 21:14
Twoja wola ;) i spalanie bedziesz mial ładne :) a jesli bylo by z blosikiem w bob tak zawaliscie to bym nie wpychal sekwecji i tyle np w mondeo 1,6 dzisiaj blosika zamontowłem i smiga zawaliscie ale do cosa blosik to raczej za mało to jest moje zdanie i tyle ;)
[ Dodano: 2008-02-05, 21:18 ]
A jak walnie na blosie a moze wiem z doswiadzenia to niestety plastiki rozwali - ja u siebie mialem dorobione takie cudo metalowe i mialem po klopocie i puszke rezonasowo miałem ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 21:37
Orzel666 napisał/a:
chyba się nie rozumiemy w kwestii emulatora, ja mówię o emulacji pracy sondy a nie do wtrysków.
Orzel666
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 21:47
ja juz jednego zelaznego z blosem mam a drugiego spawam juto
a nawet dwa bo jest jeszcze jeden chetny
co do spalania to 9l gazu mi raz na tasie spalil
nie spieszylem sie i jechalem 90 w kolumnie ciezarowek
ale 15l na dogrzanym silniku nie przekroczyl
co innego jak zimny byl-wtedy to i 20 zechlal
strzaly nie wystepuja o ile mieszanka dobrze ustawiona i przewody w porzadku
no i mam wrazenie ze lepiej pracuje na moim dolocie w lpg niz oyginal na benzynie
dół ma toche lepszy
z tym że filtr tez przerobiony na stozek po utracie oryginalu
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 07:25
dół ma toche lepszy- u mnie akurat bylo odwrotnie na maxa jechłl tak jak na paliwie to fakt po zamontowaniu sekwecji naprawde lepiej jedzie z dołu moje zdanie jest takie blos idealnie sie sprawdza wtedy gdy silnik ma okolo 2 litrów pojemnosci tam najlepiej sie spisuje ;) niestety cosi bob ma wielki kolektor i tam akurat blosik nie zabardzo i tyle a co de emulacji po co to :)
[ Dodano: 2008-02-06, 07:28 ]
a spalanie minimalne odnotowałem 15 litrów smiganko jak emeryt a tak srednio17-22 raczej 20 :sad: bo jak by nie to dalej bym smigal na blosie :)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 09:35
pepicosi napisał/a:
szybko zmieniasz zdanie kolego :)
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 12:24
Ja wiem czy szybko tak po roku :) myslałem ze nie bedzie smigac na sekwecji ale jak dobrze zamontowana a nie zpier,,,,, i nawet teraz tą co mam komp lpg testuje pokazuje błedy kompa paliwa, niby najbardziej zawansowana z tych polskich i jak prosta w obsłudze poustawiac to jestł latwo raczej kazdy da rade ;) i kosztowala mnie malo 1400 pod maske - zobaczymi jak bedzie spisywala bo narazie jest ok :-d
v8 4.2 agis p13
