$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - szarpanie podczas dodawania,badz puszczania gazu.
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |18 Sty 2008|, 2008 01:29
Dokładnie to Ci nie powiem bo moje jest z drugiej ręki ale oryginał do 2.9 kosztuje coś około 8 stówek...tańsze zdaje się jest od transita - wcześniejszej wersji - zapytaj Marcysia, on wie dokładniej :):
V6 Team
marcys
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 11:06
kmplety do transita 2,5 TD 92-00 r kosztują od 400 (Valeo) 440 Sachs. tylke ze sam nie montowałem jeszcze Vik kiedys pisal ze sa dobre. Ilosc zebow na wieloklinie i srednica tarczy sie zgadza. bede montowął do miesiaca czasu to napisze czy pasuje ;)
Szuler
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 13:16
A swoją drogą to myślałem, że takie sprzęgła dłużej wytrzymują.. Jak kupowałem poprzednie Scorpio (obecne Marcysia) to robiłem sprzęgło bo się ślizgało. Było to trzy, może trzy i pół roku temu i widać, że jest do robienia. W obecnym Scorpio było robione z pół roku temu - to co, zostały mi jeszcze trzy lata? :)
PS. A szarpnięcia mam jak najbardziej, bardzo to denerwujące - manualem można jeszcze jakoś to niwelować ale i tak często przy zmianie biegu jest ŁUP. W moim przypadku to dyfer z luzem i skrzynia nieco złomowata :)
Szuler
marcys
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 13:40
to co ty montowałes polecialo w maju zeszłego roku ;) ale gdyby nie to ze wysypał sie tłumik drgan bylo by dobre do dzisiaj - okładziny byly w swietnym stanie. za to okladziny w tej tarczy co wlozylem byly do niczego.
[ Dodano: 2008-02-05, 13:41 ]
co do transita - komplet zawiera identyczny docisk, lozysko, tarcza sie troche rozni - nie srednica ale parametrami.
Szuler
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 14:40
Okładziny powinny być w świetnym stanie :) - pamiętam jak kupiłem Scorpio to był mój pierwszy duży wydatek, wtedy płaciłem chyba coś z 700-800zł za wymianę :) .
Szuler
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 15:22
marcys napisał/a:
To chyba leci najczęściej bo u mnie sprzegiełko się nie ślizga ale już mam dość hałasow związanych z ruszeniem z miejsca (pukanie i szarpania)
V6 Team
luki34
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 15:44
u mnie taki sam stuk przy zmianie biegów również i na 100% przeguby do wymiany do stuk właśnie stamtąd dochodzi. Wie ktoś ile kosztują przeguby do sedana wieloryba? I czy wymieniać wszystkie przeguby i tyle czy coś jeszcze, czy tylko wewnętrzne lub zewnętrzne ? I jakiej firmy te przeguby kupić?
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 16:46
luki34, a na dyfrze nie masz luzu i na ataku ?
luki34
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 16:48
już wszystko sprawdzałem i jest ok tylko te przeguby nieszczęsne zostały :)
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 16:51
to same zewnętrzne wystarczy.
marcys
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 10:08
Vaux napisał/a:
jak juz kupilem tarcze ktora ma nie do zajechania tlumik to okladziny dały ciala.
gzylek
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 11:43
ja mam tak ze jak jade ujme gazu i zachwile dodam nie wazne z jaka siła to słysze stuk z tyłu i szarpniecie a do tego sprzegło rzegocze czy to moze byc przyczyna ?? czy jednak krzyzak ??
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 20:37
u mnie ostało się na przegubach, auto zajechało na warsztat na dłuższą chwilę. Dziś walczyłem z przednim zaciskiem, bo się zapiekł, jutro w obroty idą półośki i przeguby,a jak zdążę, to jeszcze EBJ wymienie, bo już mam :) potem jeszcze tylko ręczny i na przegląd :D
tylne koło przy podniesionym aucie daje się obrócić prawie 1/4 obrotu, zanim luzy powybiera... ciekawe, czy mi przez to nie wytłukło wału i dyfra :(
793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 10:25
marcys napisał/a:
daj do nabicia zatem.
marcys
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 12:36
marcys napisał/a:
spieki mnie nachodzą ;) tylko nie ma czasu odstawic auta na tydzien - i to jest glowny problem.
