$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dolewać olej od ASB no i jaki . Gupieje 4-ka albo lockup
Wysłany: |4 Lut 2008|, 2008 21:00
może masz źle wpięte odcięcie wtrysków i Ci obcina przy okazji zasilanie an EBJ-ta ( bo to ta sama magistrala i jak się za wcześnie partacze wepną to masz pozamiatane z jałowymi )
Ostatnio zmieniony przez Struna |4 Lut 2008|, 2008 21:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Lut 2008|, 2008 21:04
Ale to odcięcie wtrysków jak Przy LPG ? Według schematu jak znalazłem to minus sterujący leci prosto do kompa . Oczywiście plus jest dla wtrysków i EBJ ten sam i to nawet ten sam bezpiecznik .
Wysłany: |4 Lut 2008|, 2008 21:05
gufer-posepny napisał/a:
no ta sama magistrala, dlatego z odcięciem wtrysków trzeba się wpiąć w odpowiednie miejsce wiązki bo inaczej zonk.
[ Dodano: 2008-02-04, 21:06 ]
no tylko przy lpg :)
Wysłany: |4 Lut 2008|, 2008 21:08
Nie mam LPG . ALe ślady LPG są . ( zawory antywybuchowe na deklu filtra ) . A silnik zmieniony z 24 na 12 V No Chuba że ktoś strzelił rzeźbe i starego kompa zostawił :D .
Wysłany: |4 Lut 2008|, 2008 21:12
stary komp też by EBJ-tem sterował.
Wysłany: |4 Lut 2008|, 2008 21:16
No nic , pozostaje to rozgrzebać i po kabelku lecieć . Najwyżej cały nowy dam kabel . Może być szybciej . . Po drodze musi być dioda antyprzepięciowa . To się jakąś zapoda .
Wysłany: |4 Lut 2008|, 2008 21:18
EBJ-ty mają w sobie diodę ( przynajmniej te nowsze )
Wysłany: |4 Lut 2008|, 2008 21:29
No kiedyś jak chciałem zamówić ( niepotrzebnie jak widać ) to pytali się czy z diodą jest czy bez ... a tego nie widać . A oznaczeń brak .
