$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ...chyba nagrzewnica
fiebik
Wysłany: |19 Sty 2008|, 2008 14:58
ogólnie wiadomo, że motorcraft raczej za wiele, nie produkuje tylko zleca produkcję innym firmom i sprzedaje je jako swoje markowe ;)
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
mariusz_technik
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 10:08
No to jest nagrzewnica już u mnie, Visteon. Jest na niej data produkcji-grudzień 99 :P
Czyli jak to, niby robi to Visteon, i wtedy jest za 200zł, a jak na tą samą(?) nagrzewnicę znaczek przybije Ford/Motorcraft, to wtedy 800 zł? Montaż w sobotę, we dwóch ;)
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 19:02
mariusz_technik napisał/a:
Jak z 90% rzeczy do samochodów. Któregoś razu w Anzie (taki spory sklep od fordów pod Grodziskiem) zaczęliśmy o tym rozmawiać, i troszeczkę oponowałem, że jednak to chyba są różne części, może tylko podobne, to zaciągnęli mnie na zaplecze i naocznie mi udowodnili że wahacze, gumy, tuleje, uszczelki, no dziesiątki rzeczy, są z tych samych form, pras, itd itd, da się ocenić po śladach, skazach i różnych drobiazgach, a jednak dana rzeczy jest w wersji "no name", "prawie no name", jakiś Visteon czy inny Ziutex, no i w wersji OEM, jakiś Motocraft czy inne made in Germany... a ceny są odpowiednie do napisu... :evil:
mariusz_technik
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 16:48
Dzisiaj walczyłem z autem, zamontowaliśmy z bratem ten nieszczęsny uchwyt w skrzyni automat, który trzyma dzwigienkę od cięgien skrzyni(ten uchwyt mocowany na dwie sruby miałem pęknięty). Trzeba było sciągać lewy wydech :roll:
Potem zabraliśmy się za nagrzewnicę, i to był mój dzisiejszy błąd 8)
Oczywiście stwierdziłem, że bez ściągania deski, to można se pomarzyć, i zaczeliśmy to rozbierać, srubek kilkadziesiąt, kilkadziesiąt złącz, i deska wyszła, sporo czasu na to poszło. Ale jak przestronnie się w aucie zrobiło! No i daliśmy se spokój na dzisiaj. W którym miejscu są te śruby mocujące nagrzewnicę, wiem że na górze, ale nie widać ich. Nie wiem, jutro najwyżej poodkręcam komputery w nogach, poodłączam nawiewy, może coś zobaczę.
Gdybym wiedział, że to takie bagno z tym, to bym se dał spokój, ale jak już kupiłem nagrzewnicę, to nie ma że boli. Nie wiem jak my to z powrotem poskładamy do kupy, he he. :P
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 16:53
eee przesadzasz.
mariusz_technik
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 16:59
eee przesadzasz.
ani grama, rozkręć to zobaczysz, a jak nie ukruszysz jakiegoś zatrzasku czy plasticzka to jesteś mistrz, i bez zadrapań na rękach, to też raczej wątpię ;)
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 17:01
no jestem kilka dni po tym.
no to Damian jest bo nic nie połamał a to on mi ją zdejmował.
mariusz_technik
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 17:17
No to może się nie przyznał, albo moze robi to którys raz, i i nie kombinuje na skróty, tylko wię, że to i to TRZEBA rozkręcić, bo inaczej się nie da
Ja trochę walczyłem, z tunelem/podłokietnikiem, chciałem ściągnąć dechę :/ bez ściągania tunelu, i jak szarpałem się z tym, to coś się ułamało. Więc wyciągłem/wykęciłem cały podłokietnik, a tu dalej lipa. Okazało się, że deska jest mocowana jeszcze przy podszybiu, na 3 sruby. Myślałem że jak w mk1, tam pamiętam były na górze takie uszy metalowe.
Brat jest złamany, mówi żebym sam se to jutro kończył, ale napewno nie zostawi mnie samego z tym :-d
Ostatnio zmieniony przez mariusz_technik |1 Lut 2008|, 2008 17:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 17:27
przeciez to opisane na forum było, Damian nie pierwszy raz zwalał i śrubek to może było z 15 raptem i deska zeszłąa
mariusz_technik
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 17:43
Może u ciebie było 15(bo brakowało niektórych), u mnie ze 30, zresztą nawet jak z pamięci liczę, to wychodzi więcej jak 15, ale to pikuś. Ważne żeby to jakoś do kupy poskręcać z powrotem, ale jeszcze wpierw trzeba wyrwać nagrzewnicę, eech :neutral:
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 18:08
hehe :( jasne :) widziałem na własne gały co skąd szło i nigdzie nic nie brakowało.
mariusz_technik
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 18:33
No to aż policzę ci srubki jutro, zobaczymy kto był bliżej(chyba że jutro nie będę jeszcze składał, bo 'coś' się zdarzy) ;)
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 19:01
Ja wam moge z pamieci wyliczyc :)
Wysłany: |4 Lut 2008|, 2008 16:59
Rafał A.(antek) napisał/a:
no to dajesz :)
mariusz_technik
Wysłany: |4 Lut 2008|, 2008 18:44
Dzisiaj ciąg dalszy zmagań z nagrzewnicą. Nie dałem rady ściągnąć zabezpieczen z króćców, słaby dostęp, a trzeba je mocno ścisnąć aby zeszły. Skończyło się brechą, która włożona między króćce ładnie je połamała, dzięki czemu wyciągłem nagrzewnicę :P Jeszcze tylko trzeba było komputery poodkręcać, poszarpać trochę obudową, i w końcu nagrzewnica wyszła. Składanie w odwrotnej kolejności to już dość szybko idzie, wiadomo co i jak. Deska już jest założona, tylko trzeba poskręcać. Niestety pracę przerwał padnięty akumulator...
Stara nagrzewnica ciekna przy plastiku, ale nie była zapchana, dmuchałem i swobodnie powietrze przelatywało, więc czemu nie grzało?... :/ Zapowietrzony był? Jutro nie robię, dopiero w środę, więc wszystko się okaże
A śrubek, to nie jest 30, tylko z 50 z nakrętkami :P
