ASB nie łapie od razu |
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 19:59
| ?? nad !! |
George [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 20:02
Kevin Xy, muszę wysłać fotkę bo się nie dogadamy |
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 20:03
| wyslij, zamiesc tutaj- popatrzymy |
George [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 20:34
standardowa sprawa- cieknie spod dekli po zewnetrznej stronie- troche mnie dziwi ze az do dolu motora docieka bo winno sie na kolektorze wypalac
niewazne
wymiana tych uszczelek to jedna z latwiejszych rzeczy do zrobienie przy aucie- w zaleznosci od uszczelek raz do roku do zrobienia
koszt uszczelki jakies 15-20 pln, wymiana na strone max 1h z browarem i PNS, dokladnym odtluszczeniem itd...
mimo wszystko poogladaj uszczelke pod kolektorem powietrznym bo te tez lubia ciec, i wydaje mi sie ze to wlasnie spod kolektora bardziej bruzdzi niz te spod dekli |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Eeech, standard jak widzę...
P.S Ooo, Kev już mnie ubiegł |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |28 Sty 2008|, 2008 20:34, w całości zmieniany 1 raz |
George [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2008|, 2008 06:26
| Kevin Xy napisał/a: | | wymiana na strone max 1h z browarem i PNS |
co to jest PNS ?
jeśli w najbliższym czasie ASB będzie ok i faktycznie sprawa będzie zamknięta to biorę auto do VIKa żeby uszczelnił co trzeba i jak trzeba, ale nie wiem czy z PNSem czy bez
[ Dodano: 2008-01-29, 06:28 ]
| Kevin Xy napisał/a: | | koszt uszczelki jakies 15-20 pln |
a to nie są te które kosztują kilka set złotych w Kosłorcie ? |
Wysłany: |29 Sty 2008|, 2008 07:56
| George napisał/a: | | co to jest PNS ? |
przerwa na szluga | George napisał/a: | | a to nie są te które kosztują kilka set złotych w Kosłorcie ? |
tak, to te uszczelki, ale u nas tanie jak barszcz i wymiana banalnie prosta |
Wysłany: |29 Sty 2008|, 2008 08:01
Chyba że jakiś ciul przykleił wcześniej uszczelki na jakiś krapowaty kleik, i trzeba wszystko doczyścić, jak w moim ostatnio, wtedy zamiast 2 godzin z browcem i PNS robi się 6h. I proponuję rozważyć oryginały za 40zł, zamiast podróbek za 20, to może nie trzeba będzie co roku tylko co trzy albo co pięć lat wymieniać |
