gdzie w wwie lub okolicach hamownia ?? |
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 19:08
| Boni napisał/a: | Jak hamownia zdejmuje i tak charakterystykę z kół, to co za różnica, jaka skrzynia? | ano taka, że automat nie daje na koła 100% mocy i momentu silnika bo masz uślizg olejowy, czyli pomiar jest nierealny. |
Wiek: 54 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |24 Sty 2008|, 2008 13:52
| No ale Struna, przecież ten uślizg masz cały czas w czasie jazdy, więc hamownia prawdę mówi, o co ci chodzi? Chcesz mieć charakterystykę silnika a nie samochodu? To i tak trzeba by wyrzucić silnik na hamownię silnikową, bo manualna skrzynia i koła też nieco zaburzają charakterystyki momentu. |
Wysłany: |24 Sty 2008|, 2008 15:43
| Boni napisał/a: | | No ale Struna, przecież ten uślizg masz cały czas w czasie jazdy, więc hamownia prawdę mówi, o co ci chodzi? | no w sumie niby racja, ale w pewnym momencie jednak masz spięcie 1:1 więc niejako widzisz tylko tą słabszą część przekazaną na koła, nikt, przecież nie będzie pędził auta na hamowni do 250 żeby się lockup zapiął |
patrykg [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 18:59
| do automatów jest z tego co wiem specjalna jakaś hamownia ale nie wiem gdzie co i jak. jak by się ktoś orientował ile kosztuje zhamowanie auta? |
Mysza
508303797
Wiek: 49 Dołączył: 22 Paź 2006 Skąd: Płock
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 19:55
| U nas na prowincji z 70 zeta. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 19:57
| Mysza- jak masz gdzie obok siebie i przypadkiem bys przejezdzal to zapytaj czy zhamuja automata i czy od reki taka usluga |
| Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |28 Sty 2008|, 2008 20:04, w całości zmieniany 1 raz |
patrykg [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 20:03
| ciekawy jestem co by wyszło na powiarze mojej skorupy... ile kucy już jej zdechło z tych 115-tu KM (85KW wariant mam niestety) |
Wysłany: |29 Sty 2008|, 2008 12:33
| patrykg napisał/a: | | ile kucy już jej zdechło z tych 115-tu KM | se zwężkę wyjmij to będziesz mieć więcej. |
