ASB nie łapie od razu |
George [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 11:50
| a ile może kosztować taka robota ? i czy jest sens tego robić czy jednak wymienić na MSB którą posiadam ? |
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 14:24
| adam glowne uszczelnienie raczej sie nie poci, tam jest takiecisnienie ze wywalilo by je cale natychmiast, tak sadze, pytanie czy wezyk z tegomodulatora nie idzie tak ze bedzie cieklo po obudowie? |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 14:29
| Obejrzyj jeszcze te przewody, które idą do chłodnicy. Lubia czasem przerdzewiec i sikac olejem. |
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 14:32
wezyk raczej nie idzie bo tego wezyka jet przy samym modulatorze, pozniej metalowa rurka az do gory silnika i dopiero wezyk przez caly motor do przepustnicy
co do zmiany na msb to i tak skrzynie zrzucic musisz a do przemiany na msb to jeszcze duzo roboty
wyglada to na uszczelnienie konwertera wiec zimering i panewka
co do kwoty za robote to sama zmiana skrzyni zaczyna sie od 300 a tu trzeba jeszcze zmienic panewke i wyciagnac zimering
tyle dobrze ze olej zostanie |
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 14:39
| Ja bym na Twoim miejscu powalczył z automatem, a zmianę na MSB zostaw sobie na czarną godzinę. Jeżeli "główne uszczelnienie" się trochę przesunie to wydaje mi się, że przy wyższych obrotach może sadzić olejem, a jeżeli łagodniej traktuje się przepustnicę to da się z tym chwilę jeździć, Kev czy u Ciebie niedawno nie popuściło trochę oleju? |
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 14:46
| puscilo i puszcza jak skrzynia dostaje ostro z motora- przy normalnej jezdzie nic nie puszcza, natomiast u Zbycha z kobylki kapalo caly czas- zaplacil on za wymiane 500 pln |
George [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 19:44
| Kevin Xy, jak często dolewasz olej do ASB i ile ? |
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 19:51
na razie raz dolalem jakies 0.3
teraz jezdze spokojniej (nie zamykam obrotka) i nie dolewam, ale na wiosne kolejne zrzucenie skrzyni mnie czeka bo chce to zrobic |
George [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 19:55
| a sprawdzasz też na P przy włączonym silniku po 3 krotnym włączaniu wszystkich biegów na wolnych obrotach ? |
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 20:11
| i po minecie odstanie po tych przerzutach |
| Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |27 Sty 2008|, 2008 20:58, w całości zmieniany 1 raz |
George [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 18:37
| dziś byłem u fachowca od ASB , który stwierdził że tam gdzie robiłem fotkę jest olej z silnika który spływa z góry , a sama skrzynia jest szczelna, problem się okazało jest w modulatorze podciśnienia w szkrzynce który jest nie szczelny i powoduje że olej ucieka do silnika, jest też niewielki wyciek z linki prękościomierza . modulator został wymieniony na nowy , dolano 2l oleju do ASB , bo tyle brakowało, i zostało wymieniony też olej silnikowy z filtrem . zobaczymy jak będzie dalej |
| Ostatnio zmieniony przez George |28 Sty 2008|, 2008 19:43, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 19:42
jesli tam masz lanie oleju z motoru to obejrzyj posadzenie kolektora dolotu- uszczelka/trumna/ cieknie z przodu i tylu motora
mechanior nie rozroznil czy to olej motoru/skrzyni ?? |
George [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 19:50
cieknie z samej góry z tzw. z pod deklem z obu stron . naraże chcę zobaczyć ile ubywa tego oleju , i wtedy ew. meldunek u VIKa |
| Ostatnio zmieniony przez George |28 Sty 2008|, 2008 19:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 19:53
pod ktorym deklem z obu stron ??
kolektor dolotowy ?? widac wokolo aparatu zaplonowego
pokrywy zaworow ?? |
George [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 19:55
| pod świecami zapłonowymi |
