dziwny odgłos na zakrętach... |
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 09:35
| luki34 napisał/a: | | i koło stało w miejscu a drugie się kręciło | no taka rola dyfra, że kręci tym kołem któremu lżej - niejednokrotnie wtedy dyfer wydaje ciekawe dźwięki |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 09:44
| Właśnie zrobiłem oględziny i tak. Podniosłem z jednej strony do góry auto i j żadnych luzów nie ma czyli łożysko raczej nie. Ale jak kręce kołem to coś stawia duży opór i efekt jest taki jakby był wrzucony bieg mimo że jest na luzie. Wał też się kręci jak kręce kołem a jest na luzie. |
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 09:51
| luki34 napisał/a: | | Ale jak kręce kołem to coś stawia duży opór i efekt jest taki jakby był wrzucony bieg mimo że jest na luzie. | dyfer stawia pewien opór, może Ty masz szperę - wtedy opór jest dość znaczny, a wał ma się kręcić na luzie również |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 10:05
Podniosłem z drugiej strony i to samo. jak kręcę kołem a idzie bardzo ciężko a z dyfra jakieś piski i zgrzyty słychać. to nie jest chyba normalne bo tak nie było
[ Dodano: 2008-01-28, 10:06 ]
http://pl.youtube.com/watch?v=zVK9nDmwYTU
tutaj można posłuchać i zobaczyć conieco |
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 10:13
| luki34, a na 100% auto nie jest na biegu ? bo się mocujesz z tym jakby właśnie stał na biegu. Te stuki to albo sucho w przegubach i luzy na nich są, albo dyfer na sucho chodzi całkiem, sprawdź olej w dyfrze. |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 10:15
| na 100 % jest na luzie i jedną ręką nie mogłem obrócić kołem. wrzucałem nawet bieg żeby sprawdzić. |
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 10:23
| luki34 napisał/a: | | na 100 % jest na luzie i jedną ręką nie mogłem obrócić kołem. | może kurcze jadnak szpera, daj no VIN to się okaże. |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 10:29
Speedo, klocki nie trzymają na pewno. Podniosłem teraz oba koła do góry i jak kręcę jednym do przodu to drugie też do przodu jak jednym do tyłu to drugie też do tyłu. I opór jest mniejszy, koła kręcą się dużo lżej.
Vin WFOFXXGAGFSD43536
[ Dodano: 2008-01-28, 10:29 ]
W sumie to prawie zawsze zostawiam 2 ślady |
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 10:37
| luki34 napisał/a: | | jak kręcę jednym do przodu to drugie też do przodu | no to szpera, a sądząc po wysiłku jaki wkładasz w obrócenie jednego koła to jest ona w dość dobrej kondycji, co do dziwnych dźwięków, szpera gdy puszcza jej sprzęgło to "warczy" nieco, może to właśnie to słyszysz. Ogólnie sprawdź olej w dyfrze i stan mieszków na przegubach, proponowałbym również wstrzyknąć w przeguby nieco smaru grafitowego ( taki do przegubów ) |
luki34 [Usunięty]
No teraz jeszcze włączyłem silnik wrzuciłem 2 i kółka się kręcą i żadnych pisków i zgrzytów nie ma.
[ Dodano: 2008-01-28, 10:40 ]
| Struna napisał/a: | | o do dziwnych dźwięków, szpera gdy puszcza jej sprzęgło to "warczy" nieco, może to właśnie to słyszysz |
Dokładnie to słyszałem na światłach gdy ruszałem. Dzisiaj wymienię olej w dyfrze i sprawdzę te przeguby ale czy to wystarczy? Czy już mam szukać innego mostu? |
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 10:40
| luki34, wg. VIN szpery nie masz, ale z opisu i z filmiku by wynikało że jednak masz, może ktoś podmienił, a spryski na lampy masz ? |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |28 Sty 2008|, 2008 10:41, w całości zmieniany 1 raz |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 10:41
mam spryski
[ Dodano: 2008-01-28, 10:46 ]
Znajomy teraz kupił w niemcowni scorpio 95r i wg VINu to totalny golas a jest całkiem dobrze wyposażony i ja do końca nie wierzę w ten VIN
Może ktoś gdzieś kiedyś wymieniał.
[ Dodano: 2008-01-28, 11:01 ]
Gdzieś za godzinkę jadę na kanał i wszystko dokładnie sprawdzę i wymienię olej w dyfrze na nowy fordowski. I jeszcze mam pytanie jak sprawdzić czy przeguby są dobre? Da się jakoś tak wizualnie czy może wyjąć całe półosie?
[ Dodano: 2008-01-28, 13:06 ]
Wyjechałem teraz autem bo jadę na kanał i nic. Żadnych stuków puków itp. Już sam nie wiem normalnie co to było. Ale i tak jadę wymienić ten olej. |
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 14:19
efekt jak wyrobiony wielowypust na poloscie i obracajacy sie przegub na wielowypuscie, zrob to co chlopaki pisali, jak padnie przegub to sie o tym dowiesz |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 16:28
| Byłem na kanale i oleju jest po sam korek czyli ok. Co jeszcze zauważyłem : stoje autem i boksuje kołami i jedno koło zaczyna stawać i wtedy słychać taki zgrzyt jakby przeskakiwanie trybów. Zakładam że to albo półoś wyrobiona albo przegub. Czy jedynym sposobem na sprawdzenie tego jest wyjęcie tych elementów? I czy jak będe wymieniał to wymieniać wszystko? co tam przychodzi i ile jest tam tych wszystkich elementów? |
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 16:39
| luki34 napisał/a: | | stoje autem i boksuje kołami i jedno koło zaczyna stawać i wtedy słychać taki zgrzyt | no to przegub będzie zewnętrzny. Można dokupić na sztuki bo to rozbieralne i demontowalne jest, masz na obwodzie przegubu bodaj 6 śrub na torxa ( kup sobie porządnego bo to konkretnie zakręcone jest ) odkręcasz i masz już dostęp do przegubu, wewnątrz jest zabezpieczenie, odpinasz i masz przegub w łapce. |
