nagrzewnica |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 15:55
| Kolega Peterson wymieniał bez wyciągania deski, bez rozpinania kabli, tylko ją odsunął nieco. Opis w poprzednich wątkach w ty dziale. Ja też będę z tym walczył w sobotę, więc powiem czy da się tak, czy lepiej całkiem ją ściągnąć(bo w sumie jak się da, ale zły dostęp będzie przedłużał pracę, to lepiej całą ściągnąć, może nawet szybciej). Nagrzewnice dzisiaj odbieram, przyszła kurierem, ale mnie nie było |
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 15:58
zapewne zwalenie deski całkiem upraszcza prace ogromnie. Pomijając drobne utrudnienie jakim jest wyjęcie tejże deski ale chyba jednak warto. |
michopawel [Usunięty]
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 21:02
| to mnie pocieszyliście jutro zaczynam zobacze będe próbował bez zciagania całej deski nie chce mi sie ale juz kupiłem nagrzewnice tak więc ja wymienie . W starej omedze odkręcało sie 2 śróbki i wychodziła ale że to ford to musi być różowiej. Ale dam rade przy okazji wymienie sobie uszczelki pod klawiatura lepszy dostep do przewodów od nagrzewnicy tak więc jutro do pracy. |
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 09:59
| Jaką nagrzewnicę kupiłeś, i za ile? |
Wysłany: |24 Sty 2008|, 2008 19:41
| Brak nazwy na nagrzewnicy którą kupiłem była odrobine krótsza i szersze miała listwy od radiatora ale te zewnętrzen tak wiec nic nie powinno jej bytć weszła z lekką pomocą. wymienione. 2 dzionki i wymienione 2 uszczelki pod pokrywą zaworów i nagrzewnica. Teraz zrobiłbym szybciej. Dechy nie trzeba ściągać choc łatwiej by było . Wystarczy ja odkręcić i odsunąć . Tak ogólnie przerabana robota. AA dałem za nagrzewn ice 55 zł. Odpalone trochę sie dymiło lecz już nie dymi mam nadzieje że to resztki płynu z starej. |
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 00:03
| michopawel napisał/a: | | AA dałem za nagrzewn ice 55 zł. |
| michopawel napisał/a: | | Brak nazwy na nagrzewnicy którą kupiłem była odrobine krótsza i szersze miała listwy od radiatora ale te zewnętrzen tak wiec nic nie powinno jej bytć weszła z lekką pomocą. |
czyli kupiles niewlasciwa, nie do modelu z klimatronikiem |
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 09:51
| michopawel, i jak po wymianie ? lepiej, gorzej ? |
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 15:53
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | michopawel napisał/a: | | AA dałem za nagrzewn ice 55 zł. |
mam to w nosie ważne że weszła . Grzeje lepiej tylko coś mi się dymi jakby płyn sie na nią lał lub coć topiło musze dzisiaj zajrzeć . Ale grzeje lepiej. Według katalogu ta |
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 16:38
| To zły katalog masz, i gdzieś ci to cieknie chyba |
Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 08:24
| Tylko gdzie cieknie jak dzisiaj sprawdzałęm i przewody suche wejscie do nagrzewnic też . Widocznie zły katalog lecz auto było potrzebne a róznica była nieduża i weszła ta nagrzewnica. Cóz to tylko ford. |
Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 13:06
moze uszkodziles przy wkladaniu |
Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 13:19
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | wypiac poduchy na odpietym aku |
Po co? Odczepić jakieś złącze, czy zdemontować moduł z kierownicy? A może chodzi o poduszkę pasażera... |
Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 19:07
| Rafał A.(antek) napisał/a: | moze uszkodziles przy wkladaniu |
a co mogłem uszkodzić jakieś rady jak sprawdzić jutro sprawdze jescze przewody od sytrony silnika . Nie widac dołem żeby gdzies ciekło. Teraz wymienie w 1 dzień |
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 15:00
| nie wiem rozszczelniles na boku, zlamanie, dziura, niemam pojecia jak wciskales na sle wszystko mozliwe |
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 17:20
| siła była niewielka nie weszła tak bez zadnego oporu ale tez nie waliłam ją jakimś młotem poprostu była troszke pasowna. O to chodzi że nie widać aby gdzieś ciekła dołem tez nic sie nie wydostaje , króćce suche . Mam jeszcze teorie mam nadzieje że słuszną wydaje mi się że ta nowa była jakby czymś zakonserwowana ale nie jestem pewien przecież to aluminium lub tez może jakiś stary płyn po tanej gdzieś został . Dzisiaj troszke jeżdzilem i już nie dymilo tylko troszke śmierdzi szyba przednia się nie brudzi tak wieć nie wiem . |
