$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jak wyjąć kierownice z wiloryba
Agusia
  Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 13:29   jak wyjąć kierownice z wiloryba
Chce obszyć sobie kierownice w Skorupce ale nie wiem za bardzo jak ja wyjąc bez uszkodzenia poduszki, jakoś do tej pory do obszycia dostawałam już wyjęte z auta kierowniczki :) wydaje mi się że było to opisane przy okazji innego tematu ale po 2 dniach poszukiwania poddałam sie. :roll:
mariusz_technik
Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 13:34
Musisz odpiąć akumulator, nacisnąć klakson, albo włączyć jakiś odbiornik(aby nie było grama prądu w aucie), z tyłu kierownicy masz śruby, 2 sztuki, potem odpinasz złącze, i wyciągasz moduł poduszki. Nie wolno podobno kłaść go do dołu
Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 14:06
Agusia napisał/a:
było było :)
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=7380
Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 14:15
mariusz_technik napisał/a:
skad ty takie bajki wynalazles?
po co ten klakson, gdzie ten prad ma sie trzymac , w wiadrach jakis czy co? bezsensu, a do dołu to nie wolno zegarow klasc a nie poduszki :)
A na serio 2x torx od tyłu kierownicy, widoczny nad kolumna kierownicy po obroceniu kierownicy ok 90 st w prawo badz lewo, sroba jest po srodku, w rogach sa zapinki ktorych nie ruszamy, jak zdejmiesz poduszke, odpinasz jej zlacze pamietajac w ktora strone bylo, oraz zlacze od klaksonu/tempomatu, potem centralna sroba na klucz 15, nasadka z mala przedluzka badz fajkowy bo sroba w glebi, odkrecac przy kierownicy na wprost zeby wiedziec jak poznije zalozyc kierownice przydaje sie 2 osoba do trzymania kierownicy zeby nie odkrecac na blokadzie.
Kuzyn
Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 16:28
Dwie ręce starczą. Druga osoba zbędna.
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 18:30
Rafał A.(antek) napisał/a:
No ja gdzieś chyba w Auto Świat czytałem że bywały wybuchy w czasie demontażu zpowowdowane jakimiś resztkami prundowymi.Ale co i jak to nie napisali tylko takie ostrzeżenie raczej było.
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Zbyszek_WW
Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 18:38
My dzisiaj z Michałem demontowaliśmy kierownice i nic nie wybuchło jak ją żucaliśmy po samochodzie a co dopiero po obruceniu jej do góry prawda jest taka jak pisał antek po odpięciu aku nie ma prawa być żadnego napięcia to nie kondesator może to pisali ogólnie o innych autach i w nich może jest jakieś podczymanie napięcia czy coś takiego w scorpio nie ma odpieliśmy 2 poduchy i nic
Byniek
Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 19:04
Tak apropo :) :
Mogą byc kondensatory gdzies np. przy komputerze i moga byc naładowane , ale jak włączysz np klaskson to wcale nie koniecznie się rozładuja. Jesli są one w kompie i np. jakis przekaznik włącza kompa jak ma napięcie, to gdy akumulator jest odłączony to komp jest tez odłączony od instalacji. Gdy kondensator jest naładowany to i tak sie rozładuje, bo bedzie połączony z jakimś oporniczkiem czy czyms, wiec sam po np kilku dniach moze sie rozładowac. Kondensator nawet jak nie jest nigdzie podłaczony to i tak sie rozładuje przez powietrze. Potrwa to z kilka tygodni, moze miesiecy. W zaleznosci od napiecia, pojemnosci i odległosci nózek 8)
Zbyszek_WW
Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 19:07
byniek ale żeby wyzwolić poduche to trza trochu więcej niż znikomy prąd w kondesatoże poducha jednak łyka troche.
Tym bardziej że poduchy są podłączone do modułu coś w stylu kompa i w tym module jak nic nie dało impulsu wcześniej to kondesatorki nie mają prądu bo leżą bez niego powidzmy kilka lat
I oby tak leżały dalej Amen
Ostatnio zmieniony przez Zbyszek_WW |26 Sty 2008|, 2008 19:10, w całości zmieniany 1 raz
Kuzyn
Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 22:51
Lepiej dmuchać na zimne. Słyszałem że nawet na zapiętym akumulatorze ktoś wyciagał poduchy. przecież napięcie tam sie nie pojawi jak sie czujnik na zderzaku nie włączy. Ja jak ściągałem to odkręciłem aku, przekręciłem kluczyk, wcisnąłem klakson, po odpięciu akumulatora zająłem się przez parę minut czymś innym. Dmuchać na zimne nie zaszkodzi a i się nie spociłem jakoś specjalnie jak nacisnąłem klakson.
Waski
FST Member 000
Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 23:14
Kuzyn napisał/a:
skąd Ty Kuzyn masz takie informacje o czujniku w zderzaku ?
mi do dzis sie wydawało, że do tego jest sensor a nie czujnik temperatury :P :D
Agusia mozesz wyciagac na właczonym akumulatorze jaska nawet i Ci nie wybuchnie - to nie jest takie proste wywalic go w fordzie :) do tego na przekreconym kluczyku w pozycje "zapłon"
nic sie nie stanie - jesli Ci wybuchnie pogatuluje zdolnosci :) tego jeszcze nikt nie dokonał ( nie liczac sławnej sprawy z poduszką która wybuchła sobie ot tak)
run-log.com
Kuzyn
Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 23:22
Czujnik z tego co wiem to z angielskiego sensor jest :P A ja angielskiego nie znam to po Polsku mówię. W wikipedii jak wpiszesz sensor to też przekieruje cię na czujnik.
A to że nie wiem jak to wygląda i w którym miejscu się znajduje to inna sprawa. :P
Waski
FST Member 000
Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 23:28
nie no teraz wdałes sie w gre słowną :) mi chodziło tylko o odroznienie czujnika przeciazeniowego od czujnika temperatury
dla Twojej informacji znajduje sie w sterowniku a on jest umieszczony calkiem niedaleko kiery :)
run-log.com
Kuzyn
Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 23:49
Wdałem się, ale nie zacząłem :) Jest to taki drobiazg że w sumie nie wiem o czym my tu gadu gadu. Równie dobrze byłoby zwrócić uwagę ludziom, którzy mówią "włącznik" świateł, bo to przecież przełącznik.
Będę mówił już sensor i nie będzie wątpliwości.
Waski
FST Member 000
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 00:10
nie o to mi chodzi - mi chodziło o zderzak czyli o miejsce zamontowania tego łajna :) to sie nazywa czujnik lub sensor w polsce uzywane zamiennie - wiec o to nie mamy sie co spierac - nazewnictwo mnie nie interesuje bo sam go nie stosuje prawidłowo - chodziło mi tylko o to zeby ludziów nie prowadzać w błąd, że czujnik do poduch jest w zderzaku
sie nie zrozumielismy :) :P
run-log.com
