Brak ogrzewania |
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 09:46
| Srebrny napisał/a: | | Zostaw. Nie marnuj czasu. Jest OK. | nie jest OK, ma być połowa, termostat do wymiany. |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 09:57
| Chyba Srebrnemu chodziło o obudowę, a nie termostat |
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 10:01
| no jeśli tak to zgoda. |
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 10:34
| połowa w dohc przejściówce to raczej maloosiagalna nawet z nowym termostatem |
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 10:49
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | połowa w dohc przejściówce to raczej maloosiagalna | no to chyba coś nie halo z tymi wskaźnikami albo czujnikami. |
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 11:16
Raczej powinna być wskazówka w połowie, jak jest inaczej, to jakies uszkodzenie pewnie. W moim jest idealnie w połowie po około 10 minutach, w poprzedniku 2.9 12v też na połówce stawało. Miałem też DOHC, ale tam nie pamiętam(czyli raczej też wszystko było ok) |
| Ostatnio zmieniony przez mariusz_technik |23 Sty 2008|, 2008 11:40, w całości zmieniany 1 raz |
Srebrny
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 11:47
| Nie pamietam w którymś temacie nawet zdjecie przedstawiłem.W temp około 0 lub nizej w normalnej jeździe bez korków, czy w trasie połowa wskażnika w dohc jest nieosiągalna. Żaden termostat sie nie zamknie nawet nowy.Dwa trzy dni temu temp około 10 stopni i jazda w dzień w korkach wskazówka podchodzi do połowy.Ogrzewanie mam OK a nawet bardzo dobre i samo włacznie powoduje brak ochoty wskazówki do podniesienia sie do góry. W wyższych temp zew. wyłączenie bądź co bądź znaczącego odbiornika ciepła jakim jest nagrzewnica podnosi temp w układzie chłodzenia.Ja luzuje, nic nie grzebie, trzeba tylko zadbać by włacznik wentyli i one same były sprawne, co by w maju silnika nie zagotować. |
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 12:00
| hmmm, w sumie by trzeba zbadać jaka jest utrzymywana temperatura płynu, jak jest ok to faktycznie nie brać do bani. |
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 12:45
Ja bym sprawdził temperaturę płynu, czujnik temperatury(od wskażnika), i sam wskażnik. U siebie wymieniałem niedawno czujnik temperatury, i jak założyłem nowy, to myślałem że dostanę palpitacji serca, jak wskaówka szła w górę coraż dalej(a w aucie był wymieniany termostat, pompa, płyn,itp). I okazało sie że zły czujnik sprzedali, na drugm(prawidłowym), jest ok. Gdzieś też była mowa o termostatach robionych na różne temperatury otwarcia(w zależności od kraju), Mysza chyba pisał. Więc trza to wszystko zestroić, nawet łącznie(na końcu) z wymianą/naprawą wskaźnika temp. |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 16:28
| Miałem ja tak w swoim OHCu wymiana termostatu nie pomogła ,ale jak wymieniłem obudowę..to się zrobiło książkowe połowa skali .A obudowa to była taka zeżarta że wyglądała w środku jak tarka do ziemniaków. |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 17:15
| buku napisał/a: | | A obudowa to była taka zeżarta że wyglądała w środku jak tarka do ziemniaków | To nieźle
Właśnie wysłałem linka do Forda Nova w Lublinie z zapytaniem o cenę obudowy i termostatu
[ Dodano: 2008-01-23, 17:27 ]
Juz otrzymałem odp
1.Termostat 55,88 zl
2.Obudowa termostatu 88,82 zl
Nie szczypie się i jak tylko będę miał kasę to wymieniam od razu obudowę, aby dwa razy nie rozbierać tego |
| Ostatnio zmieniony przez Byniek |23 Sty 2008|, 2008 17:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Sty 2008|, 2008 11:33
byniek, kiedyś chorowałem na XS 400DOHC |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 00:17
| mariusz_technik napisał/a: | | XS 400DOHC | 'A cóż to takiego? |
| Ostatnio zmieniony przez Byniek |25 Sty 2008|, 2008 00:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 12:15
| Wydawało mi się, że w twoim profilu mryga ten model Yamahy? |
Byniek [Usunięty]
