$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB nie łapie od razu
George
Wysłany: |24 Sty 2008|, 2008 17:08   ASB nie łapie od razu
mam taki problem ze szkrzynią ASB : czasami podczas zmiany biegu z P na D lub R na D nie łapie od razu tylko po kilku sekundach a w tym czasie auto jakby jest na luzie , też to się zdarzyło jak auto stało na D i też po kilku sekundach włączył się bieg z powrotem
Wysłany: |24 Sty 2008|, 2008 19:06
1. Sprawdzić stan oleju w skrzyni.
tel.: 502894108.
George
Wysłany: |24 Sty 2008|, 2008 19:11
VIK napisał/a:
olej jest , i niecały 10000km temu wymieniony
Wysłany: |24 Sty 2008|, 2008 19:13
no to jako człowiek nie znający się na automatach-więcej pomysłów nie mam, Antka pytaj albo Adama2000 na przykład.
tel.: 502894108.
Wysłany: |24 Sty 2008|, 2008 20:13
VIK napisał/a:
Mnie też to wygląda na zbyt niski poziom oleju.
Wysłany: |24 Sty 2008|, 2008 20:25
zbyt niskie cisnienie, ale co jest przyczyna...
1Bodzio
Wysłany: |24 Sty 2008|, 2008 20:26
Ja bym raczej stawiał na problem z ciśnieniem liniowym. Przycierający sie zawór główny regulacji ciśnienia, płyta sterowania brudnawa, lub zapchany filtr oleju, może wałek TRSa coś nie do końca załącza ? Ale to tylko domysły.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
George
Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 20:24
no więc tak, choć wstyd przyznać :oops: dziś postanowiłem sprawdzić poziom oleju jeszcze raz i faktycznie jest poniżej MIN (sprawdziłem wg. instrukcji , czyli 3 razy przyjechałem wszystkie biegi na wolnych obrotach , potem na P przez minutę potem sprawdzam na włączonym silniku ) , dolewałem ok 300ml MOBILE syntetyk i nic się ie zmieniło jeśli chodzi o poziom oleju :( i moje pytania: jak często dolewacie olej do wszych ASB i ile ? (auto ma udokumentowane że olej wymieniony niecałe 10000km temu)
Mysza
508303797
Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 20:40
Jesli przyczyna nie wlaczania biegow byl niski poziom oleju, to z litra brakowalo.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
1Bodzio
Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 20:43
A nie cieknie nigdzie? Bo jak nie cieknie to pewnie modulator dziurawy. Jak jest wszystko dobrze to oleju nie ma potrzeby dolewać wcale.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
George
Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 20:58
Cytat:
właśnie jutro mam zamiar oglądać szkrzynie z dołu i ew. zrobię fotki jak coś mi się nie spodoba.
a o co chodzi z tym modulatorem, co wtedy się dzieje z olejem?
Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 21:01
Olej jest zasysany do cylindrów i spalany.
Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 21:07
sprawdz wezyk z modulatore do przepustnicy- powinien byc suchy
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
George
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 07:10
Adam_2000 napisał/a:
o nie, tego nie przeżyję :(
[ Dodano: 2008-01-27, 08:47 ]
o to fotkę ASB , i pytanie ile może kosztować uszczelnienie ASB ?
http://www.fotosik.pl/pok...2969ddcc39.html
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 11:26
Na tej fotce, to ja widzę mokrą obudowę sprzęgła... a to raczej świadczy o tym, że puszcza główny uszczelniacz na wejściu ;/
Żeby to zlikwidować, trzeba zrzucić skrzynię, wymienić ziemering i sprawdzić czy nie ma wżerów na piaście konwertera.
