zmiana biegu utrudniona z niepokojaca praca silnika..... |
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 17:40
| Merkucjo21, daj to komuś do obejrzenia bo w sumie to niewiele wiadomo co tam Ci się dzieje. |
Merkucjo21 [Usunięty]
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 18:22
| to widze ze to nie ciekawie wyglada... panowie dzieki a teraz ide sie zalamac.... bo jeszcze mam problemy z gazem... |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 18:36
| Daj to jakiemuś dobremu mechanikowi niech zobaczy, bo nam tak na odległość jest ciężko powiedzieć co dokładnie jest... może to tylko jakaś drobnostka, a co z gazem?? |
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 19:19
przewody do liswy paliwowej-poszly mi prawie wszystkie przewody... same przebicia a poza tym wylacza mi sie gaz....... masakra to sie nazywa zalamka......
[ Dodano: 2008-01-23, 19:27 ]
mam jeszcze do zrobienia pewne elementy gazu.... poleccie dobrego meczanika.... wroclaw okolice... |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 19:27
czyli normalka, wiązkę trzeba zregenerować i będzie ok |
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 19:29
| Merkucjo21 napisał/a: | | przewody do liswy paliwowej-poszly mi prawie wszystkie przewody. | do listwy paliwowej ? znaczy węże Ci poszły ? | Merkucjo21 napisał/a: | | same przebicia | to pewnie chodzi o wiązkę silnika, poprawić i będzie. | Merkucjo21 napisał/a: | | a poza tym wylacza mi sie gaz | wyregulować, ale pewnie wylącza się od uwalonej wiązki. |
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 19:34
| cały peczek kabli do listwy piliwowej... co polecicie izolacja termokurczliwa czy zwylka izoloacja..... bo slyszalem ze moze to sie zapalic od jednego gazownika... powiedzial ze t normalne u fordow ze sa przebicia na kablach bo ponoc fordy maja kiepskie kable....... |
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 19:37
| Merkucjo21 napisał/a: | | cały peczek kabli do listwy piliwowej... | do żadnej listwy paliwowej kolego to wiązka silnika właśnie, najlepiej ją wyjac z auta i zregenerować porządnie, takie łatanie to pomoże na dzień, tydzień może dwa i dalej będą jaja, trzeba zrobić raz a dobrze. | Merkucjo21 napisał/a: | | bo slyszalem ze moze to sie zapalic od jednego gazownika | nikłe szanse ale jakieś są. | Merkucjo21 napisał/a: | | powiedzial ze t normalne u fordow ze sa przebicia na kablach bo ponoc fordy maja kiepskie kable....... | tu akurat zbytnio zgeneralizował, scorpio mk3 tak mają i to też nie wszystkie, polifty już były niby ok . za to starsze modele ( mk1 i mk2 ) nie miały problemów z okablowaniem. |
