$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zmiana biegu utrudniona z niepokojaca praca silnika.....
Merkucjo21
  Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 12:44   zmiana biegu utrudniona z niepokojaca praca silnika.....
zmiana biegu utrudniona ,nie chce mi sie wbic 1 czasem musze na skrzyzowaniu wylaczyc auto i poruszac biegami... a cykle swiatla mijaja... i znow jest dobrze a za jakis czas nagle nie chce sie wlaczyc 3... najgorzej przy cofaniu... wtedy silnik zaczyna swistac a swiatla przygasaja...poszla mi skrzynia łozysko ???? i jaki koszt naprawy.....
pozdrawiam i dzieki za sugestje...
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 12:46
a sprzłęgło jak działa ? może poprostu wysprzęglik padł lub sprzęgło sie kończy.
Merkucjo21
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 12:54
czyli wina sprzegła..???? rzesi mi strasznie i traci moc jak juz sie wbije bieg...(nie sprawdzalem jak wyglada tarcza) a ile taka wymiana tarczy....
Stefen
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 12:58
Merkucjo21 napisał/a:
to chba logiczne ze nie widziałeś traczy sprzęgłowej, do tego musiałbyś zwalić skrzynie, a wymiana sprzęgła w mk3 jest hydrauliczne i raczej należy wymienić caly kpl. a cena z robotą w tysiącu powinieneś sie zmieścić
Merkucjo21
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 13:04
czyli sprzeglo a nie skrzynia........
Stefen
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 13:06
Ciężko powiedzieć... a jest jakaś różnica czy ciepły czy zimny silnik??
Merkucjo21
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 13:15
nie wiem wczoraj mi sie to stalo ,zaraz skocze zobaczyc jak na zimnym....
Stefen
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 13:21
Oczywiście mówimy o manualu :-D a olej wymieniałeś??
Merkucjo21
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 13:27
jasne... i olej wymieniany byl 8tys temu....
Stefen
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 13:32
Ciężko zdiagnozować, musisz zobaczyć czy sprzęgło się slizga, a ze swiatła przygasają to normalne bo silnik pracuje pod większym obciążeniem i altek tak niedołatowuje
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 13:45
zapytałem Ciebie jak działa sprzęgło a nie że to wina sprzęgła.
mariusz_technik
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 14:10
TRZEBA zajrzeć pod auto, nie ma cudownej recepty, może skrzynia, może sprzęgło(tarcza, łożysko, olej, synchronizator, to tylko niektóre elementy, które mogły nawalić)
Ostatnio zmieniony przez mariusz_technik |23 Sty 2008|, 2008 14:10, w całości zmieniany 1 raz
Merkucjo21
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 17:26
sprzeglo działa dobrze... a co do silnika to teraz na zimnym nie bylo nawet problemu ale mialem mala odleglosc do pokonania 20km po miescie...
[ Dodano: 2008-01-23, 17:28 ]
mariusz a jak bedzie to wygladac cenowo... tarcza> synchronizator? i Lozysko ?
Stefen
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 17:29
20 km po mieście to sie zdążył zagrzać, przez cały czas było wszystko dobrze??
[ Dodano: 2008-01-23, 17:30 ]
to chyba taniej wyjdzie kupić drugą sprawną skrzynie i dać nowe sprzęgło ;)
[ Dodano: 2008-01-23, 17:35 ]
tu masz tarcze i docisk http://www.fordczesci.pl/...n,405386,0.html do tego jeszcze wysprzęglik + skrzynia
mariusz_technik
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 17:40
żeby wymienic synchronizatory, to trzeba rozebrać skrzynię, a to proste nie jest, lepiej kupić uzywkę skrzynie-można trafić za 300. A tarcza sprzęgła, to tak koło 250 zł (z dociskiem)chyba, łożysko z 50. Zresztą po co te zgadywanki, posprawdzaj w necie, choćby na allegro
