$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Niebieskie podświetlenie w skorupie 96'' oraz Xenon!!!!
arturrrr
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 20:32
ja w tym tygodniy zalozylem diodowe do lamp-podobno nigdy sie nie przepala ;) ,w przyszlym wymianka reszty H1 Osram -NightBreaker -podobno zyja trzy razy dluzej od Philips..zabaczymy
[ Dodano: 2007-12-12, 20:37 ]
tu sa fajne i najtaniej- jak by ktos pytal:
http://domswiatla.pl/index.php?cPath=49
Ostatnio zmieniony przez arturrrr |12 Gru 2007|, 2007 20:33, w całości zmieniany 1 raz
Stefen
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 17:41
Światła ustawiłem wiec napisze które pokretla za co dopowiadają,pokrętło przez które wylatuje światło/ podświetla jest do regulacji na boki i to jest to bliżej błotnika a to drugie bliżej środka jest właśnie do ustawienia góra dól
luki34
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 17:56
odnośnie niebieskiego podświetlenia zegarów to można to zrobić tylko w taki sposób:
http://allegro.pl/item282...rewelacja_.html
Z tego co pamiętam to do scorpio też chyba kiedyś były dostępne. Ja mam już takie w astrze classic od 2 lat i to jest dla mnie rewelacja. Najlepsze jest to że nic się nie spali no i efekt jest niesamowity. zawsze będzie ślicznie świecić.
Jedyną wadą tych tarcz jest to, że aby je zamontować to trzeba zdejmować wskazówki a to jest male ryzyko. W astrze nie było zbytnio z tym problemu ale krzywo założyłem wskazówkę od obrotomierza i kręciła się do 10 000 obrotów :P i musiałem jeszcze raz wszystko demontować i ją zakładać :-d
A niewiem jak to jest w scorpio z tymi wskazówkami. bałbym się je zdejmować.
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 19:19
do scorpio pewnie nie mają.
Mysza
508303797
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 21:48
moze jakby bylo wiecej chetnych to by zrobili
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 22:37
rozbieranie zegarów w oczatym jakoś mi sie nie uśmiecha, od kilku miechów się nie mogę zebrać żeby żarówkę wymienić w nich a co dopiero dla sportu dłubać :)
arturrrr
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 22:52
Mysza napisał/a:
chentnych nie brak- tylko nikomu nie usmiecha sie tego rozbebeszac... :?
luki34
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 11:07
Cześć. dzisiaj dostałem odpowiedź od tego gościa co sprzedaje te tarcze.
Cytuję:
Niestety nie mamy tarcz do tego samochodu - koszt przygotowania jednego kompletu na indywidualne zamówienie jest bardzo wysoki - około 700zł.
Tak drogie jest przygotowanie nowego projektu, matryc itp.
Istnieje jednak możliwość przygotowania tarcz indiglo w normalnej ( zbliżonej do ceny popularnych tarcz w naszej ofercie ) cenie jeśli dostaniemy tarcze na wzór lub ich skany . Są dwa warianty:
- Tarcze indiglo bez nadruku - tarcze będą świeciły na całej powierzchni - nadruk należy zrobić we własnym zakresie - nie musi to być koniecznie tak profesjonalny nadruk jaki my stosujemy - metod druku jest wiele - sporo na ten temat napisane jest na naszej stronie www.moman.pl w dziale tarcze bez nadruku. Koszt tarcz bez nadruku to średnio 100zł + 58zł inwerter - koszt uzależniony jest głównie od powierzchni tarcz.
- Drugi wariant to tarcze wykonane metodą ploterową. Są to tarcze których powierzchnia w dzień jest czarno biała, efekt uzyskuje się poprzez nałożenie samoprzylepnej czarnej folii, nieprzepuszczającej światła na powierzchnię tarczy indiglo a następnie wycięcie w niej elementów ( podziałek, ringów, cyferek itp. ) za pomocą plotera, efekt jaki uzyskujemy możemy obejrzeć na dołączonym zdjęciu. Koszt takiego zestawu przygotowanego przez nas na gotowo również zbliżony jest do cen innych dostępnych kompletów tarcz. Realizacja takiego zamówienia również wymaga dostarczenia skanu tarcz, lub całych wymontowanych tarcz licznika ( ewentualnie całego licznika który możemy wykorzystać do pomiarów – najlepiej uszkodzony).
Zdjęcia tarcz wykonanych metodą ploterową mozna obejrzeć na przykładzie tarcz do Peugeota 307, Toyoty Cariny i Forda Escorta Mk4 na naszej stronie.
[ Dodano: 2007-12-14, 11:12 ]
To wpadnij do mnie to ci wymienię :690: :D
Sam widziałeś jak u mnie ładnie świeci
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 11:40
luki34 napisał/a:
po weekedzie jestem w rzeszowie ale raczej nie oczatym.
luki34
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 20:07
Nie chcę zakładać nowego tematu więc zapytam tutaj. Przeglądając zdjęcia na necie zauważyłem że w jednym z wielorybów te znaczki przy regulacji nawiewów są podświetlane Czy te znaczki mają być podświetlane czy to tylko wybrane wersje czy ktoś sam rzeźbił bo u mnie nie są podświetlane i nie zauważyłem żadnych żaróweczek. Pozdrawiam
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 20:11
luki34 napisał/a:
pokaż tą fotę co niby podświetlana, jeśli już to tylko rzeźba.
luki34
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 20:13
trochę cierpliwości bo muszę poszukać
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 20:17
ja generalnie mam zamiar sobie coś takiego zrobić bo w nocy poregulować jakiś nawiew to graniczy z cudem.
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 20:21
rzeźba ciekawe czy sie da to ladnie zrobic.
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 20:23
wstępnie chcialem dać diode lub dwie gdzieś za pokrętłami od regulacji. Powinno być ok.
