drugie wyjscie parownika |
![](images/avatars/145425020853339d9395f08.jpg)
Wysłany: |7 Maj 2005|, 2005 15:47 drugie wyjscie parownika
witam- mam parownik OMVL ktory ma drugie wyjscie ale zaslepione- jak to jet z odpaleniem tego ukladu ?? podobno przy motorze V lepiej byloby aby kazde wyjscie z parownika zasilalo inne doloty- jak wyglada ten temat ?? |
Wysłany: |8 Maj 2005|, 2005 19:38
a czy to drugie nie jest czasem po drugiej stronie parownika ? |
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 08:31
jet od dolu w jednym pionie jak to gorne aktywne- koles od magikow gazowych ze w V winno sie tym drugi dolot zasilac- nie bardzo wiem jak to ruszyc ale opowiadal cosik o mikserach 24, dwoch dolotach z dwoch wyjsc z parownika, jakiejs komorze powietrznej montowanej przed silnikiem krokowym z specjalnymi dolotami z przepustnicy itp...- mowil ze na takiej skladance osiagnal 11 l/100 km w miescie wielorybem 2,3- dlatego mnie zaintrygowal, natomiast drugie wyjscie parownika jet i nie wiem jak sie do tego zabrac, co w rezultacie dostane w zamian ?? |
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 10:21
na mój gust to otwór do spuszczania mazutu a nie żaden drugi wylot - ale oczywiście mogę mogę się mylić. |
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 10:34
wyjscie wyglada dokladnie tak samo jak wyjscie aktywne, jedyna roznica to zaslepiony plastikowa zaslepka otwor wyjsciowy. Jesli chodzi o otwor do spuszczania mazutu to jet takowy, zdecydowanie nizej i inaczej wygladajacy !! |
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 11:24
no to może masz taki wypaśny reduktor - wyjmuj i oblukaj co i jak - też bym taki chciał |
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 12:22
jakies oznaczenia? reduktora? pozatym 2.3 to nie jest V ka przeciez... |
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 12:32
zgadza sie ze nie V, natomiast jakis patent ten koles ma na komore powietrzna przed krokowym, odpowiedzialna za wolne obroty na gazie- mam gdzies tego schemat. twierdzi on ze poprzez zamontowanie mikserow 24, do tego drugi dolot z parownika, i ta komora powietrzna moze doprowadzic do takich wynikow spalania jak proporcjonalnie 2,3 w jednym rzedzie- nie bardzo wiem jak sie zabrac do tematu- zaproponowal on 2 miksery po 70 plnow za sztuke, 70 plnow za te komore powietrzna i uruchomienie drugiego wyjscia parownika na drugi dolot- dwa niezalezne doloty- troche za to kasy chce wiec zastanawiam sie na ile sam jetem w stanie to obejsci i jaki moze byc efekt po takiej przebudowie- zajrze pod maske to spisze co na tym reduktorze nakreslili |
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 12:58
no jak koleś jaja za to kładzie pod topór, ze taki efekt będzie to inwestuj - szybko się zwróci. |
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 13:02
nio wlasnie nie wiem Struna czy lepiej nie byloby za te kase wsadzic cosik takiego jak u Ciebie, czyli blosa- u siebie calosc przerubek wyjdzie mi w granicach 270-300 plnow- nie wiem co lepsze ... |
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 13:09
blos chodzi miodzio - Foksa tez ma i jest bardzo zadowolony - a spalanie teraz ma 15,5 l LPG po mieście z klimą - więc jak na 2.9 to rewelka. |
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 13:14
nio wlasnie- mi w tej chwili pali po wwie 18,5, wiec nie wiem czy ten temat ruszac- w sumie blosa trzeba kupic a u mnie ta komore moge sam zrobic, miksery znalesc taniej (o ile to mozliwe- nie wiem jakie sa ceny) ruszyc drugi dolot i jechac do niego na regulacje- tylko czy warto, bo moze blos ?? |
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 13:20
no miksery jak Ci moje paszą to się dogadamy spoko. |
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 13:33
nio wlasnie tak mysle- miksery zalatwic, komore zrobic i jechac na odpalenie drugiego wyjscia parownika- zminimalizowane koszty, a hiopteza uzyskania efektu dosc realna |
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 13:48
sory ale temat komory przed dolotowej przy gazie to dosc sliski temat, rozumiem ze komora przed krokowka, lub przed mikserami, ? i jaki jej sens? cos straszna kombinacja doloty powietrza itd... a co bedzie jak gdzies zapłon pojdzie w to? przeciez to to jest jezdzaca bomba! |
