$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - asb
asb
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 19:03   asb
Pewnie temat był już poruszany ale coś mi się dzieje z kompem i nie mogę nic znaleźć na żaden temat (pisze nie znaleziono postów) a konkretnie sprawa dotyczy chyba asb.
Mam problem prowadziłem dziś moje autko i nagle poczułem, że auto zaczyna mi zwalniać tak jakby zgubił biegi. Sprawdzałem na poboczu wrzucając biegi R,D,1,2 i zauważyłem że samochód nie jedzie dopiero jak dodałem gazu aż do podłogi ok.6000 obrotów to zaczął z ledwością się poruszać co może być przyczyną. Bardzo proszę o pomoc.
Xytras
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 19:45
Rozumiem, że olej sprawdzałeś ?
xytras
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 19:51
tak olej jest w skrzynce, sprawdzałem przy odpalonym silniku (nie wiem czy dobrze) to było pomiędzy min a max
nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 19:56
No to nie chcę Cię martwić... ale szukaj skrzynki (i może konwertera) :027:
xytras
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 19:58
a ten konwerter to co to jest :oops: jeśli można wiedzieć
nr.tel. 661 206 206
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 20:00
Sprzęgło hydrokinetyczne... to coś, co ciągnie całe auto :)
xytras
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 20:03
a to jest ze skrzynką czy osobno trzeba dokupić i ile to coś może kosztować?
nr.tel. 661 206 206
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 20:18
Najlepiej oczywiście kpl. konwerter + skrzynia. Z jakiegoś pewnego źródła np. zagadaj do zizitopa.
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 20:22
juz sie kolega z wasiem dogaduje- dobrze podjal temat
xytras
Wysłany: |20 Sty 2008|, 2008 20:31
Adam_2000 napisał/a:
właśnie do niego napisałem teraz czekam na odpowiedź
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 02:25
wlasciwie sam konwerter styknie, choc skrzynie przydalo by sie umyc wewnatrz i przeplukac po takim uszkodzeniu.
KubusWariat
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 13:19
Xytras... być może nie wiesz jak dokładnie sprawdza się poziom oleju w ASB... i przez swoją nieświadomość załatwiłeś skrzynię brakiem odpowiedniego stanu poziomu oleju... myślałeś że oleju wystarczy, a tu niestety cały czas go brakowało
cosworth BOA
xytras
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 15:52
dokładnie to niewiem ale słyszałem, że sprawdza się jak jest silnik włączony i jak jest pomiędzy min a max to jest dobrze może się myle
nr.tel. 661 206 206
KubusWariat
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 15:58
należy to robić po jeździe, jak silnik i skrzynia są dobrze rozgrzane. Stawiasz auto na P, zaciągasz ręczny i przy wciśniętym hamulcu zmieniasz powoli kolejno na R, N, D, 3, 2, 1 i do góry 2, 3, D, N, R, P i tak trzy razy, zostawiasz na P i po ok minucie sprawdza się poziom na bagnecie, ot cała filozofia...
cosworth BOA
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 15:59
Trzeba jeszcze 3x przewajhować w te i nazad przez wszystkie pozycje wybieraka, potem odczekać minutę i dopiero psrawdzić.
