Prędkość maxymalna VM 97` |
fiebik
Pomógł: 14 razy Wiek: 54 Dołączył: 16 Paź 2005 Skąd: Iława Warm-Maz
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 17:25
Tlukas napisał/a: | i wyedytuj wylgaryzm bo będziesz miał kuku | i ty też wyedytuj bo cytować wulgaryzmów też nie wolno |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 18:06
Cobretti, ostrzezenie, Tlukas, zolta kartka. Czytac regulamin chlopaki. |
Ostatnio zmieniony przez bigdaaddy |23 Lis 2007|, 2007 18:07, w całości zmieniany 1 raz |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 21:01
bigdaaddy napisał/a: | Cobretti, ostrzezenie, Tlukas, zolta kartka. Czytac regulamin chlopaki. |
Kajam się |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 25 Lis 2006 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 21:03
Tlukas napisał/a: | Zamiast zmieniać Scorpiaka to lepiej zmień mechanika bo Cię z torbami puści | I to jak najszybciej! |
Tomek Z
Wiek: 54 Dołączył: 29 Maj 2005 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 21:04
Cobretti napisał/a: | zawory recyklinacji |
stawiam browar, jak mi ktoś pokaże gdzie to jest i jak wygląda |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Cobretti [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 21:42
Kajam sie |
magmart [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2007|, 2007 21:49
No i mój skorpiaczek, po 10-cio miesięcznej walce doszedł do ładu. W sumie co było- pewien nie jestem.
1 - wężyk od zwiększenia dawki paliwa zaklejony czarną maizią
2 - wymiana pierścieni, uszczelniaczy na zaworach, uszczelka głowicy
efekt do 170 km/h i tak przekulane 6 tys km
Nastepnie sie poddałem i stwierdziłem skoro z mocą kiepsko, to se oszczędze na paliwie i pompe wtryskową na dawce sporo przyciołem, bo prawie 1/2 obrotu, ale jakieś blondynki polonezem mnie wyprzedziły więc na pobocze klucz 17 , 13 i wkrętak, powrót niby do pierwotnych ustawień (może dawka większa o 1 mm obrotu śrubką, no taka dziurka jest w śrubce i sie odkręciła tak, że teraz jest więcej o średnicę tej diurki) i ... zaczyna iść ... poprostu ma moc no w międzyczasie zrobiłem jeszcze sobie magnetyzer i go zainstalowałem (6 magnesów na powietrze, 4 na paliwo)
Dzisiaj test na prędkość i na odcinku 5 km wskazówka podchodzi pod 190 km/h. Czyli więcej chcieć nie można.
Zastanawiam się teraz nad dodaniem ceramidów do oleju, ale nie jestem pewien czy to dobry pomysł |
slawektg
Wysłany: |2 Gru 2007|, 2007 12:01
magmart napisał/a: | robiłem jeszcze sobie magnetyzer i go zainstalowałem (6 magnesów na powietrze, 4 na paliwo) |
magmart napisał/a: | Zastanawiam się teraz nad dodaniem ceramidów do oleju, | No jak juz Ty masz takie zapedy,to moze i ja pomysle?? |
magmart [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2007|, 2007 13:27
slawektg napisał/a: | No jak juz Ty masz takie zapedy,to moze i ja pomysle?? | Eksperyment z magnetyzerem - ryzyko tylko wydania kilku PLN, jak nie zadziała to nic nie zniszczy, inaczej z dodatkami do olejów |
slawektg
Wysłany: |2 Gru 2007|, 2007 17:33
Cytat: | inaczej z dodatkami do olejów | czyzbys ogladal TVN turbo? |
patrykg [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2008|, 2008 17:57
SirTrojan napisał/a: | PSA przeciagnalem do 175-180 - teraz juz nie pamietam |
w 3 osoby 180 w dosyć szybkim tepie do 160 i do 180 bez rewelacji ale widać było że jeszcze idzie a na równo 180 się zatrzymał i stała już wskazówka jak wryta czy na płaskim czy pod górke 180 z górki może ze 2km/h więcej albo i nie wbrew pozorom nawet nieźle sobie radzą PSA podejrzewam że lepiej niż OHC (miałem jednego i dziękuje go rozbujać) aczkolwiek nie miałem możliwości sprawdzenia swojego OHC z PSA |
jakinos [Usunięty]
Wysłany: |19 Sty 2008|, 2008 20:52
Witam. Mnie poszedł chyba to było w Austrii na autostradzie prawie dwie stówy. Mało tego samochód był obciążony w trzy osoby i kupe walizek i dupereli.Czułem ze poszedł by do 210km ale moja żonka sie przebudziła i ...Przed podróża dopompowałem opony troszke więcej niż trzeba, mysle ze troche pomogło na prędkośc i zużycie paliwa. pozdrawiam |
