klima |
Wysłany: |7 Maj 2005|, 2005 16:02
weź Felukes wpisz w podpis dane auta
a tak pozatym to ostatnio też miałem problemy z koimą, u mnie walniety był czujnik temperatury, włącznik wentylatora od chłodnicy i brak czynnika.
weź zrób reseta klimy i sprawdź jak sprawa wygląda |
felukes [Usunięty]
Wysłany: |7 Maj 2005|, 2005 17:34
Z 3 roznych schematow udalo mi sie zrobic jakis jeden logiczny na ktorym i tak kolory przewodow sie nie zgadzaja. Uklad jest nabity odpowiednia iloscia gazu. Napiecie na czujniku cisnienia jest, ktory jest przedostatnim elementem przed kompresorem. Pozostaje jeszcze tylko przekaznik ktory odlancza przy full bucie ale ten jest na stale zlonczony. Na schemacie, w skrzynce bezpiecznikow zaznaczony jest jeszcze jakis niewielki element "P1" ktory wyglada jak prostokat. Po wyjsciu ze skrzynki bezpiecznikow idzie bezposrednio do kompresora.
Napiecie wchodzi do skrzynki bezpiecznikow ale juz nie wychodzi zeby zalonczyc kompresor. Przy recznym podaniu napiecia na kompresor wszystko zaczyna ladnie chodzic, czynnik przeplywa i go widac, skraplacz zaczyna robic sie cieply wiec sprzeglo jak i kompresor sa ok.
EDIT!
Taka ciekawosta. Do instalacji wchodzi 0.74kg czynnika a 1kg kosztuje 31,40zl. |
Wysłany: |7 Maj 2005|, 2005 19:10
to skąd $#@%@ prawie 2 stówy za napełnienie wołają?? |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |7 Maj 2005|, 2005 19:28
Niby gdzie i w jakim modelu jest czujnik, który pozwala załączać klimę powyżej 18 stopni?
Miałam '88 i klima zimą działała. Mam '98 i klima chodzi cały rok. I tak jak pisze Felukes używam jej między innymi, żeby nie parowały szyby. Poza tym jeśli ktoś nie używa przez cały czas, powinien włączyć ją przynajmniej raz w miesiącu, nawet zimą. Niby jak to ma zrobić?
Marcin, a stąd, że jak będziesz dmuchał w przewody, to nie sprawdzisz, czy szczelna, żeby odgrzybić muszą czynnik spuścić, naładować odgrzybiaczem itp. itd. No i poświęcają czas, a czas to pieniądz = 200 zł |
felukes [Usunięty]
Wysłany: |7 Maj 2005|, 2005 19:39
Aneta dzieki za wyjasnienie. Tez mi sie wydawalo ze pomysl z tym czujnikiem to glupota.
A wiec pozostaje dalsze szukanie usterki tylko z ja naprawde nie mam pojecia co moze byc nie tak.
Tak sie wlasnie zastanawialem czy nie zalatwic sobie 2 kompresorow od lodowek do tego zakupic stacje manometrow i zlacza do klimatyzacji. Calosc wyniosla by kolo 250zl a potem juz tylko 31,40zl za calkowite napelnienie ukladu razem ze sprawdzeniem szczelnosci. |
Wysłany: |7 Maj 2005|, 2005 19:42
| Cytat: | | Marcin, a stąd, że jak będziesz dmuchał w przewody, to nie sprawdzisz, czy szczelna, żeby odgrzybić muszą czynnik spuścić, naładować odgrzybiaczem itp. itd. No i poświęcają czas, a czas to pieniądz = 200 zł |
tyż fakt, troche mnie z tym poniosło |
felukes [Usunięty]
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 22:23
Dobra problem rozwiazany. Okazalo sie ze jest troche przysniedziale zlacze od czujnika lodu. Teraz juz wszystko dziala ok tylko pozostaje przylutowac kabel od czujnika cisnienia bo sie ulamal. |
Tijs [Usunięty]
Wysłany: |10 Maj 2005|, 2005 22:59
| ha ja mam gorszy problem...jakis niemiec dupowaty upierdo.... waz przy nagrzewnicy od klimy i szukam spawacza w Lubinie ktory pospawa aluminium...szczegolna prosba do Montera i Waskiego...znacie kogos ?? |
monter [Usunięty]
Wysłany: |10 Maj 2005|, 2005 23:43
Sluchajcie no towarzyszu Bongo. Jak wjezdzasz od Scinawy w strone ronda to zaraz po lewej stronie masz wymiane oleju u Pomykaly. Skrecisz PRZED tym budynkiem w lewo (dokladnie na przeciw Niro). I jak juz skrecisz we wto lewoto mykasz powolutku prosto. Wespniesz sie na ten krawezniczek i wjedziesz na szuterek. Teraz uwazaj !! Na wprost bedzie taka duza brama jak wrota od stodoly. No to tam nie jedziesz tylko po prawej bedzie taka bardzo badziewna brama i tam wolasz czlowieka o imieniu Andrzej. Od roku u niego spawam (juz chyba 4 czy 5 auto z kolei) i nie ma problemow - tanio i szybko. Skad teraz moja wczesniejsza uwaga. Jesli sie pomylisz i pojedziesz na wprost to tam tez jest spawacz. Bardzo dobry !! jak trzezwy... wiec niestety spozniles sie o 3 lata... Bron Cie Panie Boze tam trafic. Ostatnio kolesiowi w BMW spawal tlumik tak ambitnie ze mu przytwierdzil przewody hamulcowe do walu napedowego To jeszcze nic bo jeden klient zostawil mu Toyke to spawania. Byla zielona. Kolor wazny w opowiesci bo klient jak przyszedl to nie dosc ze nie pospawali to jeszcze okazalo sie ze juz jest czerwona Biedni najebani pomylili VW Transportera z Corolla i nie to polakierowali
Jak jakis problem to 601-888-101. Powodzenia. Masz juz prawko ?? |
Tijs [Usunięty]
Wysłany: |11 Maj 2005|, 2005 00:17
dzieki monter bede pamietal..wlasnie slyszalem ze tam gdzies spawacz od aluminium jest tylko niewiedzialem gdzie dokladnie
Prawka niemam...17 maja egzamin oby było ok |
monter [Usunięty]
Wysłany: |11 Maj 2005|, 2005 07:57
Powodzenia |
