henrykhans i monstergaraz2 z ALLEGRO |
![](images/avatars/975569647527ff0af708b5.jpg)
Wiek: 39 Dołączył: 08 Paź 2004 Skąd: Warszawa
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 22:52
Właśnie o ile pamiętam to Stefen w hak nie zarobił, tylko uderzenie prawą stroną poszło. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Rychol [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 22:55
Może akurat nie ten temat, ale kiedyś opiszę jak załatwić wariata na drodze, gdy się ma hak i CB |
Wysłany: |5 Sty 2008|, 2008 00:26
Mialem namysli siebie ale spoko od zztopa tez mozesz brac. Ja mam taki sam jak on chba brinka |
Wysłany: |5 Sty 2008|, 2008 00:27
Rychol napisał/a: | Może akurat nie ten temat, ale kiedyś opiszę jak załatwić wariata na drodze, gdy się ma hak i CB |
no napisz
A Hak jest any przy delikatnych stluczkach. Przy wiekszych niestety masakrycznie ciagnie pas i podluznice, dach i podloge, gdzie normalnie poszedl by tylko zderzak i pas |
tomicobra [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2008|, 2008 02:54
Od zztopa i waskiego polecam. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2008|, 2008 08:12
Kevin Xy napisał/a: | Stefen dostal w hak, zapytaj jak fajnie |
jesli chodzi o mk1 to nie dostałem w hak tylko w prawą strone gdzie z zewnątrz na pierwszy rzut oka był uszkodzony tylko zderzak i lampa a po dokładniejszych oględzinach okazało się ze drzwi tylne od strony pasażera zaszły na błotnik. Z hakiem miałem jeszcze jedna przygodę w Siedlcach miałem wtedy W124 stałem na swiatłach i nagle koles wjechał mi w tyłek on w nowiusieńkiej borze miał rozwalony cały przód a ja tylko maluteńkie ryski na zderzaku bo wszystko poszło w hak |
Rychol [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 15:06
Odebrałem dzisiaj hak od mercedes-ford z Raciborza, jechałem wojowniczo nastawiony, a tu kicha gość mi daje hak "Bosal" w idealnym stanie z wypinaną kulą z nierdzewki, z wszystkimi pełnosprawnymi wtykami, komplet śrub i blach, dedykowany pod scorpio kombi 96 wzwyż plus instrukcja montażu (też oryginał). Cóż miałem zrobić uszy położyłem po sobie podziękowałem i niestety komentarz pozytywny |
maross442 [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 15:18
bo odbiór osobisty więc dał co miał dać - ciekawe czy to samo co zamówiłeś znalazłbyś w paczce |
Rychol [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 19:33
Myślę że jak ktoś blisko mieszka to nie oszuka, ale jak na drugim końcu polski to na pewno wyśle złom |
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 20:02
Rychol napisał/a: | Myślę że jak ktoś blisko mieszka to nie oszuka, |
no ba bo istnieje taka możliwość że rozwścieczony kupujący odwiedzi delikwenta z kolegami na krótką "rozmowę" |
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 22:43
Speedo napisał/a: | z tego co wiem to kolega mercedes-ford alias inne nazwy umawia sie z kupujacymi "w polu" zeby na trop nie naprowadzic, prawda Rychol ? |
jak to grubszy cwaniaczek to do domu przecież nie zaprowadzi , neutralnie raczej chyba wolą sie spotykać , nie mam zaufania do takich .... przyjedziesz po towar po gębie dostaniesz , kasę ci skroi i tyle tego |
Wiek: 44 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Radom
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 23:06
maross442 napisał/a: | przyjedziesz po towar po gębie dostaniesz , kasę ci skroi i tyle tego |
Jak jade na jakis niepewny wypad to zabieram ze soba kumpla. Koles mojej postury, jak zobacza dwoch klocow wyłaniajacych sie z fury to odechciewa sie wszelakich wałkow, a i negocjacje cenowe łatwiejsze... |
Ostatnio zmieniony przez Pershing |12 Sty 2008|, 2008 23:07, w całości zmieniany 1 raz |
![](images/avatars/187249249456c21fc299a46.jpg)
Wiek: 46 Dołączył: 04 Maj 2004 Skąd: Rybnik/Głub.
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 23:20
ten cały heniu raczej nie zaprasza do siebie jak juz to do żony w Raciborzu w takiej kamienicy
ale gdzie ma dziuple to wiem wioska za Raciborzem |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 23:28
Pershing napisał/a: | ... zabieram ze soba kumpla.... |
Jakie pseudo? |
Vaux
FSTMember073
![](images/avatars/1076193238648ddae975133.jpg)
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Wiek: 48 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 23:34
pablo19 napisał/a: | Pershing napisał/a:
Jakie pseudo? |
Ja myślę że lepiej i bezpieczniej nie wiedzieć |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
