$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wibrujacy pedal hamulca
Wysłany: |10 Sty 2008|, 2008 19:11
Kuzyn napisał/a:
Zauważyłem tylko że jak dojeżdżam do konca swojej ulicy, gdzie zawsze w zimie jest ślisko jak diabli, to przy delikatnym hamowaniu bez ABS jest znacznie lepiej niż z pedałem w podłodze.
a kto i gdzie powiedział że ABS skraca drogę hamowania ? jest wręcz odwrotnie, ABS umożliwia jedynie wykonywanie manewrów podczas gwałtownego hamowania bo zapobiega blokowaniu przede wszystkim kół skrętnych, niemniej jednak na lodzie powyżej pewnych prędkości i tak auto nie będzie sterowne nawet jak ABS będzie poprawnie pracował.
[ Dodano: 2008-01-10, 19:13 ]
sobolaqe napisał/a:
podobny objaw, mokra kostka i "tarka" na asfalcie przy skrzyzowaniach ze swiatlami gdzie pofalowany asfalt(szczegolnie mokry) potrafi sprawic ze podbjane kola sie blokuja i w przypadku samochodu bez ABSu kolo by sie przyblokowalo i samochod by sie wczesniej czy pozniej zatrzymal, ale jak sie zalaczy ABS to mozna sie niezle przejechac :-d
temat czasami poruszany na roznych grupach(chcialem spokojnie dojechac do skrzyzowania, hamuje i nagle sie zalacza ABS i przywalilem w kogos przedemna :-d
dlatego w aucie z ABS amortyzatory musza być tip-top
arturrrr
Wysłany: |10 Sty 2008|, 2008 20:46
domniema ze nie istnieje nic takiego co by powodowalo hamowanie pulsacyjne /tak jak ABS na sliskim/, podczas każdego nacisniecia hamulca czy sucho czy mokro.. takie pulsowanie podobno skraca droge hamowania- ale z tego co wiem to trzeba to robic samemu.
Czy ktos slyszal o takim wynalazku-czy jestesmy zdani wylacznie na extreme gdy wlaczy sie nasz ABS- ??? :roll:
Wysłany: |10 Sty 2008|, 2008 21:20
pulsowac to sobie można w aucie bez ABS, w ABS deptasz tak mocno jak trzeba a jak zaczyna kopać to nie odpuszczasz tylko deptasz jeszcze mocniej - tak nalezy hamować w aucie z ABS, pulsowanie tylko pogorszy sprawę.
arturrrr
Wysłany: |10 Sty 2008|, 2008 23:31
bedziem deptac i juz, sie w koncu auto sypnie a człowiek nawet sie nie dowie , ze ABSy bły :)
Kuzyn
Wysłany: |11 Sty 2008|, 2008 09:16
Dobra, ja tu widzę pewne sprzeczności. W którym przypadku hamowanie z użyciem ABS nie skraca drogi hamowania?
Piszecie że mimo że abs nie skraca drogi hamowania to i tak trzeba wcisnąć hamulec do końca. To on nie skraca drogi hamowania względem czego?
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Sty 2008|, 2008 09:25
Tak się zastanawiam po co ja to uruchomiłem ;) Chyba w ramach szeroko rozumianego "powrotu do oryginału". Na śniegu jest porażka - bez ABSu da się wyhamować prędzej, gdyż tworzący się klin ze śniegu stwarza większe opory tarcia niż opona bez uślizgu. Reasumując: ABS jest dla spanikowanych kolesi i panienek którzy nie mają odruchu odpuszczenia pedału hamulca na skręconych kołach celem uzyskania pożądanego toru jazdy i omnięcia przeszkody.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |11 Sty 2008|, 2008 09:35
Mysza napisał/a:
taa... a grzane fotele dla pedziów, el. szyby dla anorektykow a parktronik dla kretow
były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie :)
sobolaqe
Wysłany: |11 Sty 2008|, 2008 09:46
krzyhoo napisał/a:
Mysza napisał/a:
i przypomniala mi sie pewna dyskusja ze ESP tez jest dla idiotow ktorzy nie potrafia jezdzic, i ze gosc co ukonczyl jakas szkole jazdy bedzie potrafil lepiej opanowac samochod niz jakas paniusia za kolkiem samochodu z ESP.
na co uzyskal odpowiedz ze napewno taki gosc po szkole jazdy bedzie potrafil w sytuacji awaryjnej szybko przyhamowac np prawym przednim kolem :-d
mysle ze to pokazuje o co chodzi z tymi systemami, one nie pojada za nas ani nie oszukaja praw fizyki..... super hiper wypasiony samochod tez zwiedzi horyzont jak pojedziemy za szybko na oblodzonym zakrecie.
zaden 3 literowy system nie zwalnia nikogo z myslenia ani nie sprawi ze bedziemy lepszymi kierowcami :-d
one poprostu troche ulatwiaja zycie i wybaczaja troche wiecej bledow jakie popelnia sie za kolkiem :-d
i tyle
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |11 Sty 2008|, 2008 09:49
Kazdemu wiekliemu kierowcy wydaje sie ze jemu |ABS niepotrzebny, on szybciej odpusci, pulsacyjnie itp..
Zycze powodzenia, na mokrym asfalcie przy predkosci np 140km/h zablokowac kola :)
Na lodzie nie pomoze, w innych przypadkach nie wytraca auta z rownowagi
wydluza bo musi, bo czesciowo odpuszcza hamowanie (wydluza w porownaniu d hamowania bez ABS)
a ta teoria z klinem sniegu, malo mnie przekonuje
ale dyskusji nt ABS bylo tu wiele szkoda nakrecac nastepna.
Wysłany: |11 Sty 2008|, 2008 10:00
Ja chwilowo nie mam ABSu w aucie. Stwierdzam, że ABS to świetna sprawa, na nawierarzchni pokrytej kurzem, do tego przy padającej mżawce okazuje się niezastąpiony, dzięki niemu auto się nie przekręca. Rafał ma rację mówiąc o tym hamwaniu prawym przednim kołem. Warto mieć ABS, co prawda wydłuża drogę hamowania, ale dzięki niemu możemy, nie tracąc kontroli nad autem, względnie bezpiecznie i pod kontrolą ominąć jakąs przeszkodę czy pieszego.
Srebrny
Wysłany: |11 Sty 2008|, 2008 10:04
Rafał A.(antek) napisał/a:
to nie teoria, a fakt, zresztą nie trzeba czekać na śnieg, wystarczy sprawdzić na żwirowisku np.
Pomaga też ocenić stan opon, jeżeli przez dwa lata nic a w trzecim na mokro w danym miejscu terkocze, to nic nie pomoże tylko wymiana opon, co mnie na wiosne czeka, pomijając fakt że przed wyjaxdem sylwestrowym jedną zimówke diabli wzieli, kupić było trzeba dwie, przed sylwestrem 06 padł alternator który wytrzymał raptem do wczoraj( ach te używki), przebieram sie i do roboty dobrze że chociaż plus dwa na dworze :)
Ostatnio zmieniony przez Srebrny |11 Sty 2008|, 2008 10:19, w całości zmieniany 1 raz
