pROBLEMIK I WATPLIWOSC |
Wysłany: |10 Sty 2008|, 2008 21:32
| Mysza napisał/a: | | Ale przyznasz, że każdy milimetr jest nieoceniony. | no nie zaprzeczam, że jest ciasno | Mysza napisał/a: | | Jesli nawet fabrycznie się da, to po przeszuraniu wydechem po glebie może być już to niemożliwe. | miskę trzeba pod kątem wyjmować - ot cała filozofia |
Mysza
508303797
Wysłany: |10 Sty 2008|, 2008 21:45
| Struna napisał/a: | | miskę trzeba pod kątem wyjmować | = prysznic |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |10 Sty 2008|, 2008 21:46
| Mysza napisał/a: | = prysznic | ależ skąd, wcześniej możesz odessać większość oleju przez bagnet. Poza tym, ja dlatego sam nei zmieniam u siebie w ASB oleju żeby sobie nie syfić kanału wole dać zarobić parę groszy automaciarzom |
Mysza
508303797
Wysłany: |10 Sty 2008|, 2008 21:52
A ja przy wymianie skrzyni wspawałem sobie korek spustowy |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
| Mysza napisał/a: | A ja przy wymianie skrzyni wspawałem sobie korek spustowy | o cwaniaczek fajnie |
Wysłany: |10 Sty 2008|, 2008 22:14
| nie wiem jaki wydech w cossie i chyba nie chce wiedziec ale dostanie sie do governora ma sie nijak do sciagania miski |
Mysza
508303797
Wysłany: |10 Sty 2008|, 2008 22:20
| Dostawanie się do skrzyni w cossim utrudniają te powalone osłony. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
KubusWariat
Wysłany: |11 Sty 2008|, 2008 11:17
| leeeepiej zmienic olej ASB w BOA Struny sposobem...bo przynajmniej nie bedzie konieczna wymiana uszczelki kolektor/katy, za ktora musialem zaplacic 37 zeta... majac znizki |
Wysłany: |11 Sty 2008|, 2008 11:30
| kubaziel napisał/a: | | leeeepiej zmienic olej ASB w BOA Struny sposobem... | to ja jakiś sposób mam ? |
KubusWariat
Wysłany: |11 Sty 2008|, 2008 11:47
| Struna napisał/a: | miskę trzeba pod kątem wyjmować - ot cała filozofia |
toooo miałem na myśli |
Wysłany: |11 Sty 2008|, 2008 11:50
| kubaziel napisał/a: | toooo miałem na myśli | aha, no tak mi kolesie wymieniali w warsztacie. |
Fan Scorupki [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 07:41
Dzieki koledz,za porady.Oleje napewno sa bo sprawdzalem,Tak jak powinno sie to robic.Moze jeszcze cos pokombinuje sam.W koncu jestem mechanikiem. |
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 11:57
| jak trzeba to dzwon |
