$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wibrujacy pedal hamulca
arturrrr
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 20:35   Wibrujacy pedal hamulca
Hamując na oblodzonej drodze pod podeszwą buta daje sie czuc stuanie.
Tylko hamując na lodzie..jak auto wpada w poscizg.
Co jest grane ?
zztop2
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 20:38
kolego a jezdziles wczesniej autem z ABS???
tel.603221275
arturrrr
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 20:46
no jezdze tym już 4 lata i dopiero teraz mnie to spotkało..
1Bodzio
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 21:03
Tak ma być. Dla Ciebie to dobry znak, masz sprawny ABS. :) :-D
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
arturrrr
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 21:08
no dobra, ale te wibracje to tylko w poslizgu..można wtedy hamować dalej czy należy zdjąć noge z hamulca? Sądziłem , ze ABS działa podczas każdego nacisnięcia pedału hamulca i jest nieodczwalny dla kierowcy..
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 21:10
Masz ABS - podczas hamowania awaryjnego pedał w podłogę i kontrolujesz jak auto jedzie, nie obchodzi Cię żadne hamowanie pulsacyjne, jak w układach bez ABS.
Pewnie że możesz dalej hamować, układ po prostu dąży do niezablokowania kół, nie ma się co obawiać.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Ostatnio zmieniony przez Zysio |9 Sty 2008|, 2008 21:11, w całości zmieniany 1 raz
arturrrr
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 21:23
ABS działa na suchym a jakos go wtedy nie czuje..
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 21:24
Poczujesz jak zahamujesz awaryjnie, jak hamujesz normalnie to po prostu koła mają na tyle dużą przyczepność że się nie zablokują -> ABS nie ma potrzeby wkraczać do akcji.
Tomek (Żysio)
arturrrr
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 21:30
kurde-już tyle razy chamowałem z gebą na szybie i nic mi sie pob podeszwą nie telepało----sadziłem, ze ABS działa podczas każdego chamowania polsacyjnie skracajac w ten sposob drogę hamowania...
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 21:32
Nie, nie podczas każdego.
ABS drogi hamowania nie skraca, pozwala jedynie na kontrolowanie auta podczas gdy Ciebie obchodzi tylko trzymanie hamulca w podłodze.
A na śliskim droga hamowania z ABS jest dłuższa niż bez niego.
Tomek (Żysio)
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 21:53
Zysio napisał/a:
czasem nawet wydluza
ESCORT 1.6 XR3 83 + LPG
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 21:55
arturrrr napisał/a:
ABS załącza się w momencie, gdy koła podczas hamowania tracą przyczepność i wpadają w poślizg. Jak sama nazwa wskazuje jest to "system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania". Załączenie sie tego systemu można odczuć właśnie na pedale hamulca.
Zysio napisał/a:
Zysio napisał/a:
Odwrotnie Tomku :wink: Na śliskiej nawierzchni ABS skraca drogę hamowania i to skutecznie auto rzeczywiście pozostaje bardziej sterowne.
Natomiast droga hamowania bez ABS jest krótsza na suchej i zwięzłej nawierzchni.
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
łukasz194
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 22:04
Pamietam mojom pierwszom jazde scorpio :oops: no to co: Do samochdu ogien na tłoki i 10m przed skrzyżowaiem po hamukcach a tu co pedał pulsuje co jest grane muśle sobie ! i jak to mawiano w pacernych z wozu :DDD dumam i dumam aż w końcu wydumałem że to ABS zadziałał
Ostatnio zmieniony przez łukasz194 |9 Sty 2008|, 2008 22:05, w całości zmieniany 1 raz
arturrrr
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 22:14
jak bije po podeszwie to wydygac mozna..i co -zdejmujesz noge z pedału i co- i DZWON. A w warsztacie powiedza, ze ABS sie probowal załączyc.. :/
Powinni to inaczej rozwiazać. :690:
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 22:16
abs czyli niezblokowane kola daje Ci szanse skrecic przed Twoim dzwonem wiec sproboj to wykorzystac aby ominac ten DZWON
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
