$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ŚWIECE COSWORTH BOB
ŚWIECE COSWORTH BOB
mariusz_technik
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 12:33   ŚWIECE COSWORTH BOB
Hej
Przymierzam się do zmiany świec, bo NGK które są założone, już są stare(przerwa prawie 2mm). Miałem założony typ PFR6B, więc raczej dobre(platynki). Nowe kosztują w AD Serwis 38 zł/sztukę, albo Bosch'e po 48 zł/szt. Zastanawiam się nad Motorcraftami AGPR 22PPJ, tyle że na nie musiałbym poczekać. Co myślicie? Dodam, że cena tych NGK(38zł) wydaje mi się nawet niezła, bo w necie gdzieś je znalazłem po 69 zł-paranoja jakaś czy co?
Może ktoś przerabiał temat :604:
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 12:37
mariusz_technik, ja przerabiałem i to całkiem niedawno, u mnie cena motorcraftów była powalająca, ASO krzyknęło około 80 zeta za sztuke świecy, ale widziałem w internetowych sklepach z częściami do forda te same świece po około 35 zeta za sztukę, za tyle to bym pewnie i kupił MC ale akurat wtedy tego źródła nie znałem i kupilem w dobrej promocji NGK platyny. Auto chodzi na nich dobrze.
Aha - żeby było śmieszniej to te same świece ma 2.3 w Scorpio i do niego jakoś sa tańsze a mają te same oznaczenia :) znaczy się że reguła podbijania ceny na słowo COSWORTH nadal funkcjonuje :)
Ostatnio zmieniony przez Struna |9 Sty 2008|, 2008 12:38, w całości zmieniany 1 raz
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 12:40
Ja kupiłem u Jacka na FCP motorcrafty ceny nie pamiętam ale wyszło dość tanio.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
mariusz_technik
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 12:46
W katalogu NGK wychodzi do silnika 2.3 BKR6EVX-11, a więc inna :P
do Cosa są inne świece, to pamiętam
Struna, ile dałeś za te platyny, i czy ten typ co w moim pierwszym poście?
Ostatnio zmieniony przez mariusz_technik |9 Sty 2008|, 2008 12:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 13:08
mariusz_technik napisał/a:
motorcrafty do tych silników sa takie same.
jakoś po 27 za sztukę chyba, a tym mam taki
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: PFR6B-11 4014
Cena brutto: 43,70 zł
nazwa: Świeca zapłonowa
opis : NGK Świeca zapłonowa motocykle
producent: NGK
W MAGAZYNIE: >9
Ograniczenia
Kod silnika: BOB SEFI
Odstęp elektrod: 1,1
Co ciekawe w opisie, że to do motocykli :) ale poniżej że kod silnika BOB SEFI :)
[ Dodano: 2008-01-09, 13:09 ]
to sa zdaje się do BOA albo do zwykłej V6
mariusz_technik
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 13:12
Do 12v jest taka NGK-BPR6EFS
ha ha, mam otworzony internetowy katalog
Ta końcowka 11, to rzeczywiście jest
model cylinder (cyl.) litr (l.) kilowat (kW) rocznik kod silnika odstęp elektrod świece
Scorpio 95 4 2.0 85 10.1994 - 06.1998 NSD DOHC 8V SEFI 1,1 PFR6B-11 szczegóły
Scorpio 95 4 2.0 100 10.1994 - 06.1998 N3A DOHC 16V SEFI 1,1 PFR6B-11 szczegóły
Scorpio 95 4 2.3 108 10.1994 - 06.1998 Y5A 16V SEFI 1,1 BKR6EVX-11 szczegóły
Scorpio 95 6 2.9 152 10.1994 - 06.1998 BOB V6 24V SEFI 1,1 PFR6B-11 szczegóły
Scorpio 95 6 2.9 110 10.1994 - 06.1998 BRG V6 12V SEFI 1,0 BPR6EFS szczegóły
Ostatnio zmieniony przez mariusz_technik |9 Sty 2008|, 2008 13:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 13:22
bo to jakaś seria V-Line 11 jest, mają totalnie nietypowe jak na NGK opakowanie, zupełnie inna kolorystyka.
Kuzyn
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 13:49
Ja niedawno kupowałem świczki i kabelki motorkrafta. Niestety coś mi autko poszarpywało w czasie jazdy i po miesiącu odkręciłem świece celem zmniejszenia odstępu na elektrodach, tak jak mi to kiedyś gaziarze zrobili w tym aucie. Odstęp zmniejszyłem do 0,9mm a przy rozbiórce okazało się że jedna świeca miała przebicia na porcelance. Więc starą włożyłem narazie, też 0,9mm.
Przerywania się skończyły. Autko na gazie jest mocniejsze, ale może dla tego że wymieniłem strasznie upaciane juz filterki gazowe. Teraz wogule nie czuć różnicy w jeździe na LPG i PB.
Natomiast w dalszym ciągu nie wiem co jest powodem delikatnego poszarpywania silnika na biegu jałowym. Naprawdę delikatnie.
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 13:58
Kuzyn napisał/a:
starą tą przebitą czy starą używaną inną bez przebicia ? u mnie też jedna była przebita i winny był kabel WN, przebijał zakładane świece.
maca_maca
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 14:01
Struna, przebijał czy występowały przeskoki na izolacji? bo to różnica
winny był kabel WN
dziwne , czyżby większy impuls przenosił ?
Ostatnio zmieniony przez maca_maca |9 Sty 2008|, 2008 14:04, w całości zmieniany 1 raz
WTOM
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 14:46
ano.
maca_maca
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 14:48
czyli jełśi tak to występowały przeskoki na izolacji. jeśli dobrze WTOM, cie zrozumiałem.
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 17:24
Ja kupowalem do 2.3 MC za 25zl sztuka w Dzierzoniowie w jakims sklepie smiesznym. Auto chodzilo dobrze
ESCORT 1.6 XR3 83 + LPG
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
Seba
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 17:29
Ja kupilem MC do cossa po jakies 35zl szt ale 2 byly wadliwe - peknieta porcelanka przy elektrodzie,kumpel kupil do 2,0 16V - najpierw jedna sie rozleciala,pozniej jeszcze 2 - jemu znowu na zewnatrz pekla porcelana - czyzby nasz MC cos spieprzyl swieczki ostatnio?
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 17:30
Seba napisał/a:
ja tez mialem problemy z MC, właśnie ceramika była popękana, dlatego od dawna już używam NGK.
