delikatnyhuk podczas jazdy |
patrykg [Usunięty]
Wysłany: |8 Sty 2008|, 2008 17:25 delikatnyhuk podczas jazdy
| zaobserwowałem że wyje dalikatnie coś albo skrzynia albo coś przy prędkości 80-95 km/h na każdym biegu.jakieś pomysły?? jak skrzynia to informuje odrazu że nie będe zalewał skrzyni gęstszym olejem bo w DOHC-u i tak cieżko momentami 1-ke wrzucić (delikatnie haczy pomaga rzadki olej sprawdzone) |
Mysza
508303797
Wysłany: |8 Sty 2008|, 2008 17:29
| Skoro na każdym biegu, to może podpora wału. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
| Ostatnio zmieniony przez Mysza |8 Sty 2008|, 2008 17:29, w całości zmieniany 1 raz |
patrykg [Usunięty]
Wysłany: |8 Sty 2008|, 2008 17:34
w poprzednim miałem to samo.. drgań podczas jazdy nie ma przy ruszaniu też bez problemów tylko przy tej prędkości 80-95 w moim aktualnym a w poprzednim 90-100 i też na każdym biegu z tym że tam jeszcze stukał wał albo coś (luzy miał na 100%) |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 12:28
| A jak łożyska w kołach? Czy podczas jazdy z tą prędkością na zakręcie w lewo/prawo hałas zwiększa sie lub zmniejsza? |
patrykg [Usunięty]
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 13:56
| nie to napewno nie łożyska |
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 17:20
| Ja myślę że to może być dyfer. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 18:44
Auto na kołki z tyłu, zdjąć obydwa koła żeby lepiej słychać było i odjazd...wtedy na 100% przekonasz się co wyje bo podczas jazdy dźwięki się trochę przenosza i można nie trafić np. u mnie coś szumiało (ale nie wyło), myślałem że podpora a po takim sprawdzeniu już wiedziałem że to dyfer |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
patrykg [Usunięty]
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 21:30
| też obstawiam dyfer niestety..... |
