$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przerywacz wycieraczek
artin
Wysłany: |6 Maj 2005|, 2005 14:15   Przerywacz wycieraczek
Chyba chodzi o przerywacz. Choć nie jestem pewien.
Nie działają mi wycieraczki jak dam wajchę w dół - na żadnym ustawieniu.
Dodam, że ciągłe po włączeniu w górę działają obydwa biegi, działa również przycisk do przemycia/spryskiwania.
Wysłany: |6 Maj 2005|, 2005 14:18
przekaźnik od tego jest w skrzyneczce - taki czerwono-pomarańczowy - może coś w nim przyśniedziało - zobacz do skrzynki.
artin
Wysłany: |6 Maj 2005|, 2005 14:23
Oki, sprawdzę.
kuba
Wysłany: |6 Maj 2005|, 2005 14:25
Sprawdź jeszcze wyłącznik wycieraczek, czasem tam sie przewód jakis upala czy cóś
mmmk
Wysłany: |6 Maj 2005|, 2005 14:58
no najczesciej cos pada w przelaczniku. taki padniety kupilem z allegro. nawet wystawilem pozytywa bo lezal i czekal na zamontowanie :( a abw tez ostatnio mial problem wlasnie kable w nim popadaly. jak bys kupowal uzywke to dobrze sprawdz.
maciek
p.s. uzywke mam z rozbiorki swojego jak cos to na pw.
Wysłany: |6 Maj 2005|, 2005 15:37
no ale to chyba nie jest jakas extremalna konstrukcja - pewnie można naprawić - chociaż pamiętam jak raz rozbierałem manetkę od świateł ( zintegrowane toto jest z włącznikiem awaryjnych ) kurcze i potem to złożyć to normalnie extrema.
Wysłany: |6 Maj 2005|, 2005 17:16
jesli nie dzial tylko czasowy tryb, tzn jak wlaczasz to mach nie raz i staje, to popalil sie styk na płytce oporowej w wyłaczniku. Trzeba rozebrac ( ta cala wajche) i naprawuc połaczenie np takim lakierem przewodzacym do naprawy ogrzewania tylnej szyby.
Rozbiera sie brutalnie dosc...
lancer
Wysłany: |6 Maj 2005|, 2005 17:23
właśnie to co antek napisał
artin
Wysłany: |18 Maj 2005|, 2005 21:35
Właśnie problem tkwi w tym że jak dam wajhę w dół to nic się nie dzieje, nawet raz wycieraczki nie przelecą po szybie. A jak wajhę w górę to wszystko działa-obydwie prędkości i spryskiwacz też.
Rozebrałem wajhę, przeczyściłem i nic. Muszę dorwać kolesia, który też ma Scorpio i włożyć jego przerywacz, wtedy przynajmniej będę wiedział czy to to.
Wysłany: |18 Maj 2005|, 2005 21:54
ale co rozebrales
tam gdzie jest wlacznik
czy tam gdzie jest pierscien z ustawianiem czasowym?
artin
Wysłany: |18 Maj 2005|, 2005 22:00
Tam gdzie włącznik. A nie pomyślałem żeby rozebrać pierścień.
Wysłany: |18 Maj 2005|, 2005 22:08
Zanim rozbierzesz przełącznik, sprawdź przekaźnik !
Układ elektroniczny w tym przekaźniku często pada :))
Wysłany: |19 Maj 2005|, 2005 05:05
rownie czesto jak cała skrzynka bezpiecznikow i obód oporowy w pierscieniu. choc faktycznie jak przy pyknieciu w gół ani razu ci nie machna, to moze zacznij od przekaznika jakiejs podmianki. Choc z mojego doswiadczenia wynika, ze wypala sie poprostu rezystor (on jestta gdzie pierscien a nie gdzie sam wylacznik)
zajcev
Wysłany: |19 Maj 2005|, 2005 08:40
[quote="mmmk"]no najczesciej cos pada w przelaczniku. taki padniety kupilem z allegro. nawet wystawilem pozytywa bo lezal i czekal na zamontowanie :(
Maćku, o ile pamietam to chyba ja ci sprzedawalem ten przelacznik, z kablami na koncu (nie z tą podluzna kostka z przelacznika, a taki potrzebowalem), w sumie to sam nie wiedzialem, ze on jest lipny bo go nawet nie podlaczylem, a kupilem nie wiedzac wtedy o tym, ze sa 2 rodzaje - na kosztke w przelaczniku i na kostke na kablach.
Najmocniej Cie przepraszam, przy okazji jakiegos zlotu postaram sie jakos zrekompensowac.
mmmk
Wysłany: |19 Maj 2005|, 2005 09:48
dobra nie ma problemu. tamtego scorpio juz nie ma a w zielonym jest wszysko wiec no problem. swoja droga tez jak sprzedaje swoje stare czesci to informuje,ze nie jestem pewny,ze dzialaja bo skad mam wiedziec czy jest ok po pol roku??
maciek
