$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ...chyba nagrzewnica
misiek66889
Wysłany: |7 Sty 2008|, 2008 14:37   ...chyba nagrzewnica
mam problem.
plyn chlodzacy ciagle ucieka, na rozgrzanym silniku leci chlodne powietrze
i z pod deski wydobywa sie para ktora dziwnie pachnie.
co wy o tym myslicie?
duzo jest pracy przy wymianie nagrzewnicy?
i czy bedzie pasowala np od 2.0 lub 2.9???
mariusz_technik
Wysłany: |7 Sty 2008|, 2008 15:00
dużo pracy, trzeba zdjąc deskę rozdzielczą. Więc najpierw sprawdz skąd to naprawdę cieknie. Np czy masz mokre dywaniki? Sprawdz od strony kierowcy i pasażera. A może jakiś wąz jest nie dokręcony/pęknięty? Musisz zlokalizować ten wyciek. Ogólnie jak rzeczywiście nagrzewnica, to przykra praca
misiek66889
Wysłany: |7 Sty 2008|, 2008 15:14
mam mokro u pasażera pod nogami:/ szczeże powiem ze nie wiem jak to ugrysc... ale zerkne, moze sam cos wydedukuje.
jeszcze pytanie odnosnie modelu nagrzewnicy; czy pasuje od kazdego?
mariusz_technik
Wysłany: |7 Sty 2008|, 2008 15:32
pasuje chyba od każdego, le 100% pewności nie mam
Wysłany: |7 Sty 2008|, 2008 18:46
nie pasuje od kazdego, wazny rocznik, i czy klima czy klimatronik
Luke
Wysłany: |7 Sty 2008|, 2008 18:52
nie wiem jak w MK3 ale ja wymieniałem w MK2 tamtej zimy i spokojnie trzeba sobie zarezerwować dwa dzionki do spokojnej roboty i trochę browarków :-d żeby szlak człowieka nie trafił :)
misiek66889
Wysłany: |7 Sty 2008|, 2008 20:16
dzieki za info ja i tak sam bym sie tego nie chwycil bo czasem lubie cos zepsuc.
Wysłany: |7 Sty 2008|, 2008 22:26
wprawne rece, pzy kims do pomocy ok 6-7h roboty
misiek66889
Wysłany: |8 Sty 2008|, 2008 10:12
a dużo nietypowych narzędzi?? a moze jest mi ktos w stanie podpowiedziec od czego wlasciwie zaczac. moze sa w desce jakies "glowne" sruby po ktorych odkreceniu decha odejdzie bez koniecznosci rozkladania jej na czesci pierwsze.
Z gory ziekuje za pomoc
Ostatnio zmieniony przez misiek66889 |8 Sty 2008|, 2008 13:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |8 Sty 2008|, 2008 19:54
niestety malo ze na czesci pierwsze to jeszcze cala z auta. Podstawowe narzedzia to zestaw bitów typu TORX w gamie rozmiarow, klucze nasadowe, wkretaki krzyzak (dlugi i krótki) maly sóbokret plaski
Wysłany: |8 Sty 2008|, 2008 20:00
i jeszcze jedno ważne narzędzie - anielska cierpliwość :)
Wysłany: |8 Sty 2008|, 2008 20:43
prawda, +krzesło, pifko czy kto tam lubi by sobie odpoczac...
PS nie brac ucinaczek bo przychodzi ochota obcinac kable
PS2 cieszyc sie ze to nie coss :)
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 00:54
w mondeo 93' smierdzi mi z nawiewów podczas ogrzewania... :/ ale płynu chłodzącego nie ubywa. autko nie ma klimy co to może być i jak to ugryźć?
tel 507527578
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 02:20
ale co smierdzi? czym
Mysza
508303797
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 08:01
W moim też buchnie czasem płynem przy odpalaniu. Grzeje jak oszalały, nic nie paruje. Płynu nie ubywa. Ale przecież wystarczy kropla tego badziewia i już czuć. Mam trochę porozbierane wnętrze, czy myślicie że zwalać od razu deskę i zmieniać nagrzewnicę?
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
