Ogrzewanie,a reduktor |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2008|, 2008 15:54 Ogrzewanie,a reduktor
Mam troche kiepskie ogrzewanie i chce podpiac reduktor szeregowo a nie jak jest teraz rownolegle - wiadomo,ze plyn ma "lzej" przejsc przez reduktor niz nagrzenice.
Pytanko takie :
nagrzewnica ma zawor czy poprostu zamyka sie klapki z doplywem powietrza ? jak to jest np w escorcie,tam obieg przez nagrzewnice plynu jest caly czas. |
Wysłany: |3 Sty 2008|, 2008 15:55
| Seba napisał/a: | | nagrzewnica ma zawor czy poprostu zamyka sie klapki z doplywem powietrza ? | tylko klapa jest, nie ma żadnego zaworu. |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2008|, 2008 16:22
| No to luzik czyli mozna w szereg wpiac. |
Wysłany: |3 Sty 2008|, 2008 16:58
| jak najbardziej. |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 13:15
a moze kolega ma zasyfiona nagrzewnice i plyn w wiekszosci leci przez reduktor? Ja mam u siebie rownolegle podlaczone i jak tylko wskazorka temp. wejdzie w pole NORM, to powietrze z nawiewu jest bardzo, bardzo gorace, a do nagrzania silnika wystarczaja z 3-5 minut.
Moja mala rada: dawanie reduktora w szereg moze okazac sie zabojcze, poniewaz przy niedogrzaniu reduktora lub ubytku plynu chlodniczego reduktor potrafi zamarznac i tym samym zablokowac w ogole przeplyw czynnika chlodzacego.
Poza tym, jezeli rzeczywisce okaze sie, ze kolega ma zapchana nagrzewnice, to po takiej przerobce bedzie ona ograniczala przeplyw czynnika chlodzacego.
Oczywiscie nie musi tak byc, ale lepiej zwrocic na to uwage. |
| Ostatnio zmieniony przez Darek_Police |4 Sty 2008|, 2008 13:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 16:17
| Darek_Police napisał/a: | | Moja mala rada: dawanie reduktora w szereg moze okazac sie zabojcze, poniewaz przy niedogrzaniu reduktora lub ubytku plynu chlodniczego reduktor potrafi zamarznac i tym samym zablokowac w ogole przeplyw czynnika chlodzacego. | spokojnie darku, nic takiego nie nastąpi, od czego masz jeszcze duży obieg w aucie. |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 17:19
Nie wiem dokladnie,ale ktos tam ,cos tam mi mowil,ze w klimatroniku sa 2 nagrzewnice - no a przez 2 to juz na bank latwiej isc przez parownik. W poprzednich autach tez mialem jak "kazdy" czyli rownolegle i bylo ok,ale tu nie jest wiec sprobowac mozna,moze pomoze,a jesli nie to albo olac,albo nagrzewnice przeczyscic. P oza tym do momentu zalozenia gazu ogrzewanie bylo lepsze. |
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 17:21
| Seba napisał/a: | Nie wiem dokladnie,ale ktos tam ,cos tam mi mowil,ze w klimatroniku sa 2 nagrzewnice | w niektórych autach tak, w Scorpio nie, jest jedna. Seba, zakładaj w szereg, nic złego nei będzie, w scorpio to w zasadzie jedyne sensowne rozwiązanie. |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 17:26
| A Panowie jak to wygląda w szereu i równolegle? |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 17:28
| __Robert__ napisał/a: | | A Panowie jak to wygląda w szereu i równolegle? | jak stoisz w kolejce po mięso np. to jesteś w szeregu, a jak masz wielopoziomowe skrzyżowanie to masz jakby równolegle |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 17:44
Na srode jestem umowiony do gazownikow - niech robia bo jest na gwarancji jeszcze gaz a jak cos sie stanie z gazowka to beda zwalac na wszystko ,zeby gwarancji nie uznac.
[ Dodano: 2008-01-04, 17:53 ]
Runo [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 18:39
| czy mojego modelu auta tez sie to tyczy? jezeli tak ... to jak to zrobic . dajcie jakas fotke, |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 18:54
| To ja mam szeregowo czyli wg Jurka jest ok. |
jest
Robert |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 19:03
| kazdego auta sie to tyczy jesli po zalozeniu gazu stracil na ogrzewaniu. |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 19:08
to powiedzcie mi co trzeba kupic i jak to montowac najlepiej krok po kroku .... |
