[zawieszenie] Wibracje |
monter [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2005|, 2005 22:13
| Hej to ile w Scorpio jest podpor walu ?? 4 ?? |
screwdriver [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2005|, 2005 22:37
Zastanawiam sie czy to nie przeguby....u mnie to samo sie dzieje
Szarpie troche.Moim zdaniem luzy na przegubach. |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |8 Maj 2005|, 2005 23:09
| albo walnieta poduszka skrzyni biegow... |
Art [Usunięty]
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 09:32
Właśnie to przerabiałem niedawno ... Drgania przy ruszaniu potem w przedziale 40-50km/h i potem znowy przy 130-150 km/h.
Wymieniałem więc po kolei:
podpora wału (56PLN - ted.pl) + łącznik gumowy skrzynia/wał (360PLN - Motorcraft) + poduszka pod skrzynią (35PLN - ted.pl)
Łacznik gumowy można też kupić w Tedgumie za 170 PLN.
Teraz jest gicior ... Nic nie drga.
Pomijam oczywiście sprawę zjechanych opon czy niewyważonych kół, bo od tego trzeba zacząć ...
Pozdrawiam "trzęsących się",
Art |
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 09:41
Witam,
... sprawdź jeszcze poduszki silnika.
- pzdr - Adam |
monter [Usunięty]
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 10:13
| Poduszki silnika raczek ok. Tylko to dzieje sie wyraznie na tylnym zaiweszeniu. Najgorzej jest przy cofaniu. Jak cofam szybko to oki ale jak tak na pol sprzegielka to wtedy zaczyna sie hardcore. |
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 10:39
| No to moze sprzegło nie domaga ? Ja tak mialem w swoim "starym" Wymienilem kompletne sprzeglo i jak reka odjął |
Wysłany: |14 Maj 2005|, 2005 15:01
| No to po wymianie tylnych kółek jest ok. Dzięki za podpowiedzi. |
piniu [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 23:17
| a u mnie wibracje pojawiają się przy prędkośćiach powyzej 100 km/h po sciągnięciu nogi z gazu (duże wycie i telepanie całym autem) i po wrzuceniu na luz - mniejsze wycie i telepanie. Co to jest ? |
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 00:15
| piniu, obejrzyj łącznik gumowy skrzynia-wał. Pewnie trzaska. |
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 09:01
| Możesz też obadać poduchę skrzyni biegów. |
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 10:44
oraz podporę wału |
