$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z bagażnikiem? Czy to normalne?
rubik
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 12:58   Problem z bagażnikiem? Czy to normalne?
Witam Panowie i Panie :)
Od jakegoś czasu mam Scorpia, już drugiego, ale w poprzednim nie miałem takiego czegoś, a mianowice kiedy jest załączony silnik nie da się otworzyć bagażnika Czy to normalne?
A i przy okazji - jak się wymienia baterie w pilocie od alarmu? Tzn czy po właożeniu baterii będę musiał go na nowo jakoś kodować? Czy sam złapie? To młody samochod nie jest 89 i alarm jest tam chyba serjnie montowany
rubik
bigdaaddy
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 13:02
rubik napisał/a:
Tak ma byc.
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 13:04
rubik napisał/a:
seryjnie to może i jest ale nigdy nie miał pilota, więc to jakaś doróbka i ciężko powiedzieć co się stanie - zapewne nic.
rubik napisał/a:
Czy to normalne?
w tych modelach normalka.
Ostatnio zmieniony przez Struna |5 Gru 2007|, 2007 13:05, w całości zmieniany 1 raz
rubik
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 13:10
Acha, no to z bagażnikiem spoko ;)
A z pilotem?
Gdyby się rozprogramował, rozkodował, to co? Jak to wtedy naprawić?
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 13:13
Cytat:
A z pilotem?
pilot to rzeźba, czytaj co się do Ciebie pisze.
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 16:24
rubik napisał/a:
A z pilotem?
Jak masz opis od alarmu to tam może być jakieś info co do kodowania, a tak ogólnie to rzeźba z alarmem na pilota w MKI.
Gasnica
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 19:16
bigdaaddy napisał/a:
rubik napisał/a:
Tak ma byc.
Pewnie po toże by nikt na światłach nie buchnął czegoś z kufra. Bardzo mądre chociaż uciążliwe zimą.
k0al4
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 17:10
słuchajcie czyli zakup oryginalnego pilota rozwiąze problem i na właczonym silniku otworzy sie klapa?
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 17:17
k0al4 napisał/a:
u mnie przy orygunalnym pilocie mogę otworzyć klapę nawet gdy auto odpalone, mało tego, mogę to również zrobić z guzika na klapie.
k0al4
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 17:24
k0al4 napisał/a:
u mnie jest kombi?
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 17:25
k0al4 napisał/a:
u mnie jest kombi?
to sie pytasz czy masz kombi ? nie widac na pierwszy rzut oka ? ;)
k0al4
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 17:27
oj mam kombi a znak zapytanie sie tak zabłąkał... mam pilot jaki taki dorabiany drzwi otwiera a klapa muszę gasić i dopiero otwierać
Stefen
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 17:29
ja mam oryginalny i tez muszę zgasić auto bo inaczej nie otworze klapy z pilota
k0al4 napisał/a:
jeśli otwiera tylko po zgaszeniu to i raczej pilot nie pomoże.
k0al4
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 17:36
czyli ? co to za objaw myślałem ze oryginalny pilot będzie to będzie otwierał mi klape
jak zgaszę i otworze centralnym to otworze klapę jak włączony ni da rady
