Wieloryb 96r;pojemnosc zbiornika- o co chodzi...? |
jaceksu28 [Usunięty]
Wysłany: |28 Gru 2007|, 2007 16:46 Wieloryb 96r;pojemnosc zbiornika- o co chodzi...?
Witam!
Zapalila sie mi pierwszy raz rezerwa lecz nie na stale. Przejechalem jeszcze z jakies 10km po miescie i zaczal mi przerywac(tracil moc). Rezerwa na wybojach gasla. Zajechalem do stacji i zatankowalem na full. Weszlo 56,5l. Instrukcja podaje, ze ma 70l. O co chodzi???
Na wszelki wypadek kupilem jakis specyfik do odwadniania i wlalem bo pomyslalem, ze moze byc syf na dnie. A moze to oznaki padajacej pompy??? !!!
[ Dodano: 2007-12-28, 19:32 ]
i dalej nie wiem o co chodzi z tym paliwem:-) |
| Ostatnio zmieniony przez jaceksu28 |28 Gru 2007|, 2007 17:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Gru 2007|, 2007 22:52
| być może przetarły się ścieżki na czujniku poziomu. |
Wysłany: |30 Gru 2007|, 2007 22:54
| no ale weszlo tylko 56.5l pb |
Wysłany: |30 Gru 2007|, 2007 22:55
| no totez mówię, że się pewnie przetarły i pierdoły pokazuje wskaźnik. albo w bak przywaliłeś, zgiął się i fałszuje pomiary. Wprowadź zegary w tryb serwisowy i przeczytaj ile masz paliwa dokładnie. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |30 Gru 2007|, 2007 22:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Gru 2007|, 2007 23:16
ooo i teraz powiedz mi jak to zrobic |
Wysłany: |30 Gru 2007|, 2007 23:17
| trzymasz kilka sekund guzio resetowania dziennego locvznika ( az zapalą wszystkei segmenty wyświetlacza ) i wtedy masz różne wskazania klikając tymże guzikiem, jedno z nich to ilośc paliwa w baku |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 00:09
| jaceksu28 napisał/a: | | Zapalila sie mi pierwszy raz rezerwa lecz nie na stale. Przejechalem jeszcze z jakies 10km po miescie i zaczal mi przerywac(tracil moc). Rezerwa na wybojach gasla. Zajechalem do stacji i zatankowalem na full. Weszlo 56,5l. Instrukcja podaje, ze ma 70l. O co chodzi??? |
jak miga rezerwa to znaczy ,ze dopiero zaczyna pompa kozystac z niej-MIGNIE KILKA RAZY,ZWLASZCZA NA WYBOJACH / wiec se miga na poczatku/ to wychodzi gdzies po przejechaniu ok.55-60km-a wiec jest OK. pod warunkiem, ze nie lales pod korek..
a samej rezerwu jest 15 l-wiec luzik-i na piwko bracie--NOWY ROK idzie--bedzie dobrze |
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 16:39
OO OO!! i jest problem!!
z rezerwa jest wszystko oki. Opisze dokladnie jeszcze raz problem:
po zagrzaniu silnika ( osiagnieciu temp roboczej) postalem na parkingu z jakies 10-15minut na odpalonym. Zauwazylem delikatny spadek obrotow, dodalem gazu i bylo wszystko oki. Ruszylem i przejechalem kawalek jak znowu zaczal sie dusic!! Na 2 dodajac gazu obojetnie czy mniej czy do dechy poprostu nie ciagnal ale nie szarpal. Na wolnych obrotach pracowal normalnie. Przegazowalem go na luzie do 6tys. I sie unormowalo i jest narazie oki. Teraz powaznie POMOCY!! co jest grane!!!??? Jak moge odczytac w nim bledy?
[ Dodano: 2007-12-31, 16:40 ]
ps i teraz mam ponad pol zbiornika paliwa |
| Ostatnio zmieniony przez jaceksu28 |1 Sty 2008|, 2008 08:54, w całości zmieniany 2 razy |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 16:55
| Struna napisał/a: | | trzymasz kilka sekund guzio resetowania dziennego locvznika ( az zapalą wszystkei segmenty wyświetlacza ) i wtedy masz różne wskazania klikając tymże guzikiem, jedno z nich to ilośc paliwa w baku |
Ach, kiedyś się pytałem to się nie doczekałem odpowiedzi. Wyszukam kody licznika i idę zaraz sprawdzać co mój pokazuje.
Dzięki |
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 17:30
| Sprawdzilem te odczyty z licznika i wszystkie sa jak najbardziej prawidlowe |
kuba
Wysłany: |3 Sty 2008|, 2008 13:11
| A filtr paliwa kolega zmieniał kiedyś??? |
jack15 [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2008|, 2008 17:09
i tak jest w kazdym Scorpio |
Wysłany: |3 Sty 2008|, 2008 17:17
| jack15 napisał/a: | | i tak jest w kazdym Scorpio | nie jest w każdym. |
kuba
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 10:17
| Cytat: | | nie jest w każdym. |
Dokładnie.
A poza tym, moim zdaniem możesz mieć do czyszczenia zbiornik paliwa, ponadto wymień filtr paliwa.
Przy następnym tankowaniu dolej szuwaxu do czyszczenia wtryskiwaczy.
Moim zdaniem właśnie tutaj tkwi problem. |
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 19:24
7 litrow na 100km przy bardzo delikatnej jezdzie do 100km/h przy 10stopniowym mrozie. Takie mi dzisiaj wyszlo spalanie na trasie. Co o tym myslicie, jak jest u was?
i tak na marginesie moja poprzednia bryczka miala 3.0V6 i palila na trasie 95pb 8l(roznica nie za duza). |
| Ostatnio zmieniony przez jaceksu28 |4 Sty 2008|, 2008 20:00, w całości zmieniany 2 razy |
