nie moge zatankowac gazu co padlo? |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |1 Sty 2008|, 2008 16:46
| a ostatnio to i tak scorpiakiem jezdze ..... taz na tydzien bo raczej smigam meganem |
Wysłany: |2 Sty 2008|, 2008 09:33
| jest jeszcze jedna opcja, zawiesiłsie pływak w butli i przez to się nie tankuje, miewałem tak z jedną butlą - rozwiązanie może wydac się komuś śmieszne ale jest skuteczne i sprawdzone, trzeba konkretnie przywalić w butlę gumowym młotkiem ( taki do kładzenia kostki brukowej ) wtedy pływak powinien odbić i wszystko wróci do normy ( o ile to właśnie pływak ) |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |2 Sty 2008|, 2008 18:56
Ano tyż prowda |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |2 Sty 2008|, 2008 21:01
| wiec tak ... bylem na stadoilu bo zapomnialem ze nie ma tam juz pb..... pistolet sie podpial, ale zatankowalo sie tylko za 9gr i stanelo..... teraz mi sie przypomnialo ... ze przed usterka i teraz swieca sie 3 zielone kontrolki na komputerku ( czyli gazu jest full) a w butli nic nie ma ..... |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |2 Sty 2008|, 2008 21:21
| czyli trzeba przywalic w butle ..... a w jakims konkretnym moejscu ? |
Wysłany: |2 Sty 2008|, 2008 21:30
| Runo napisał/a: | | a w jakims konkretnym moejscu ? | butla walec czy w kole ? jak w kole ( a raczej tak bo to w nich się czasem przycina ) to wal po toroidzie, powinno pomóc, tylko bez obciachu, trzeba tak dośc fest przywalić. |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 18:37
nooo i problem jak narazie sie rozwiazal pozyczylem od kolegi mlotek... z 20 ciosow ..... i zatankowalem dzieki za pomoc |
Wysłany: |5 Sty 2008|, 2008 23:00
| Runo napisał/a: | pozyczylem od kolegi mlotek... z 20 ciosow ..... i zatankowalem dzieki za pomoc | prosze bardzo |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2008|, 2008 15:11
ciekawe czy na innej stacji podepna pistolet sie okaze w sumie niedlugo |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2008|, 2008 18:29
| Runo napisał/a: | | iekawe czy na innej stacji podepna pistolet |
yyyy, to Ty waliłeś w butlę czy w zawór |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2008|, 2008 01:27
| w butle ... ale problem byl tez z podpieciem pistoletu.... a plywak zacial sie swoja droga .... |
