osłony tarcz hamulcowych |
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Skąd: Leśniewo
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 18:59 osłony tarcz hamulcowych
Witam.
Chciałem zapytać posiadaczy przejściówek kombi, czy występuje w tym samochodzie coś takiego, jak osłona tarczy hamulcowej od wewnętrznej strony koła. Takie kołnierze blaszane jak w dużym fiacie...
Dziś zmieniałem tarcze i klocki z przodu i od wewnętrznej strony był straszny syf na klockach i tarczach. Tarcze były mokre i ochlapane błotem... nie wiem, czy ford tego nie ma, czy może u mnie jak składali, to nie załozyli papudraki...
Z góry dzięki za odpowiedzi...
P.S. Wszystkiego najlepszego w nowym roku.... |
_________________ 793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8 |
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 19:25
| jesli pytasz o przod to niestety nic takiego nie bylo |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |1 Sty 2008|, 2008 15:45
| tez z czyms takim sie nie spotkalem... |
_________________ tel 507527578 |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |1 Sty 2008|, 2008 15:46
| ja co prawda mam sedana ale przejściówkę i nic takiego nie miałem |
kuba
Wysłany: |1 Sty 2008|, 2008 16:44
Takie rzeczy to tylko w dużym fiacie |
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |1 Sty 2008|, 2008 17:34
wszystko OK, poza tym, że z błota wody i piachu robi się pasta ścierna i nie działa dobrze na powierzchnię tarczy. Poza tym tarcze od wewnętrznej strony są bardziej zużyte, najprawdopodobniej przez ten syf......
dobrze wiedzieć, że toi nie tylko u mnie tak jest
dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam. |
grand funk
SBI
Wysłany: |1 Sty 2008|, 2008 20:48
| Michu napisał/a: | | wszystko OK, poza tym, że z błota wody i piachu robi się pasta ścierna i nie działa dobrze na powierzchnię tarczy. Poza tym tarcze od wewnętrznej strony są bardziej zużyte, najprawdopodobniej przez ten syf...... |
watpie aby te zanieczyszczenia przyspieszaly znacznie zuzycie tarcz. predzej sila nacisku z jednej ze stron jest nieco wieksza. |
KubusWariat
Wysłany: |2 Sty 2008|, 2008 11:53
racja Grand...
przy wymianie klockow/tarcz wskazane jest gruntowne oczyszczenie i "konserwacja" jarzma i zacisku |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |2 Sty 2008|, 2008 14:35
U mnie takich osłon nie ma i raczej nigdy nie było Nie w każdej marce autek montuja te osłony |
Mysza
508303797
Wysłany: |2 Sty 2008|, 2008 19:45
Dlatego w fordzie łatwo zniszczyć tarcze i w 80% tych pojazdów telepie kierą |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |2 Sty 2008|, 2008 19:47
| Mysza napisał/a: | 80% tych pojazdów telepie kierą | fakt |
Wysłany: |2 Sty 2008|, 2008 19:48
| na wiosne zmieniam akurat tarcze i bede probowal zaszczepic te oslony z tylnych tarcz, zobaczymy co wyjdzie |
Wysłany: |2 Sty 2008|, 2008 19:49
| na przód ? hmm jak je zamontujesz? |
Wysłany: |2 Sty 2008|, 2008 19:51
heh, jeszcze nie wiem
bede robil/zmienial to zrobie |
Wysłany: |2 Sty 2008|, 2008 20:00
czyli jak się popieści to się zmieści |
