$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nie moge zatankowac gazu co padlo?
Runo
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 13:23   nie moge zatankowac gazu co padlo?
pan na stacji podpina wlew i nie moze go zapiac do konca ..... wlew jest czysty kulka sie rusza bo nie chcacy nacisnelem przy czyszczeniu i gaz wylecial, tak samo leci jak sie podpina, nie wiem o co chodzi ...
Ostatnio zmieniony przez Runo |31 Gru 2007|, 2008 13:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 13:36
Runo napisał/a:
próbowałes na innej stacji ?
Runo
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 13:38
tak .. ten sam problem... jeden gaziarz ten super co mi to zakladal, powiedzial ze prawdopodobnie sam wlew w zderzaku, ewentualnie ten zawor co odbija przy tankowaniu...... musze cos z tym zrobic ., bo przy mojej jezdzie 14 l benzyny na 100km to duzo :D
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 13:40
Runo napisał/a:
nie ma to wpływu na możliwość podpięcia pistoletu, może się coś zgiłęło czy coś, bo innej możliwości nie widze.
Runo
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 13:42
no fakt dekielek zgubilem... ale tamta zime przejezdzilem bez ... i teraz tez nie bylo problemow .. przetarlem palcem i sie podpinalo normalnie .... i nagle przestalo .... w srodku jest niby wyczyszczone wszystko .......
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 13:43
nie zardzewiało coś ?
Runo napisał/a:
fajnie, nowy to koszt 5 zeta i pewnie by nie było problemów :)
Runo
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 13:53
oj wiesz jak sie pamieta o takich pierdolach , pamietalem o tym na stacji :D
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 13:58
Runo napisał/a:
taka pierdoła, że teraz eni możesz tankować :)
Runo
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 14:01
ten plus ze moge jezdzic na PB, moj kumpel niezainteresowal sie centralnym zamkiem u siebie w golfie i teraz mu centralny tak namieszal ze nie moze dekla od wlewu PB otworzyc :P
sobolaqe
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 15:02
wlew gazu kosztuje 35 zl :-d
zmiana to jakies 20 min roboty jak jest dobry dostep, wiec moze zmien wlew i zobacz co sie bedzie dzialo.
odrazu z komplecie dosteniesz dekielek :-d
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Runo
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 15:18
tylko wlasnie najpierw chcialem sie dowiedziec co to moze byc .. bo tez juz chcialem wyminic wlew... to mi kazali ogrzac to jakos ..... wyczyscic porzadnie i sprobowac
[ Dodano: 2007-12-31, 15:19 ]
ale jak kulka chodzi ... to chyba nic nie przymarzlo, pozatym gaz me chyba ujemna temperature to te mrozy -5 by tak tej instalacji nie zaszkodzily, no chyba ze tam jakas woda sie zbiera
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 15:19
musi być albo krzywe, albo jakiś syf jet i nie puszcza, ewentualnie się w obudowie jakoś dziwnie przestawiło i też blokuje, niech Ci to jakiś kumaty gaziarz obejrzy i powie co jest grane.
Max
Wysłany: |1 Sty 2008|, 2008 13:55
miałem taki objaw w polonezie tankowałem max 3 moze 4liry i odbijało.. polecono mi zatankowac na BP bo tam maja silne kompresory i przepcha.. i tak zrobilem.. na BP poszło pomalu pomału ale sie udało... (obajwy ustapiły) potem juz sie nic takiego nie zrobiło...
Runo
Wysłany: |1 Sty 2008|, 2008 13:57
no to podjade na bp dzisiaj moze
megalith
Wysłany: |1 Sty 2008|, 2008 14:50
To że kulka chodzi po naciśnięciu ręką, jeszcze nie daje gwarancji że zatankujesz. Moja też chodziła, a niestety syf po malowaniu tak ją zanieczyścił, że tankować się nie dało. Doraźnie poproś pana na stacji żeby mocniejsze ciśnienie dał, to trochę wejdzie, natomiast czeka Cię wymiana zaworu - jak to ostatni raz robiłem to kosztował 60 zł.
