$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Overdrive
Overdrive
Rychol
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 13:01   Overdrive
Zacina mi się przycisk overdrive (zostaje wewnątrz) czy jakoś można to naprawić, czy wymiana lewarka. Czy ktoś już rozbierał taką wajchę (oczywiście jeżeli jest to rozbieralne)
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 13:04
Rychol napisał/a:
zauważyłes może na lewarku wkręty ? zapewne sa po to żeby się dostać do tegoż guziora i z pewnością można to poprawić.
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 13:06
http://www.fordscorpio.co.uk/autotrans.htm Tutaj jest opis jak dobrać się do wybieraka.
Rychol
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 13:17
Dzięki fajna stronka, jest cały opis demontażu i montażu skrzyni A4LDE, a czeka mnie niedługo wymiana, myślę że jest mniej więcej to samo co 4R44E (gdzieś to czytałem że to samo tylko pełny elektronik)
Ostatnio zmieniony przez Rychol |31 Gru 2007|, 2008 13:17, w całości zmieniany 1 raz
bigdaaddy
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 13:18
Rychol napisał/a:
jest cały opis demontażu i montażu skrzyni A4LDE, myślę że jest mniej więcej to samo co 4R44E
To są dokładnie te same skrzynie.
