cuda z plynem chlodzacym |
tomaszek [Usunięty]
Wysłany: |29 Gru 2007|, 2007 22:14 cuda z plynem chlodzacym
no i pierwsza zagwozdka w moim wielorybku. zaczelo ubywac plynu w zbiorniczku wyrownawczym oczywiscie zapalila sie kontrolka sprawdzam caly uklad sucho. patrze a na podlodze pasazera basenik wiec pierwsza mysl NAGRZEWNICA. no oki trudno trzeba zrobic. poniewaz mialem jeszcze troche spraw do zalatwienia jezdzilem na minimum /tak ubyl plyn chlodzacy/ no i cuda przejechalem 900km plyn wisi na minimum podloga sukcesywnie odwadniana wyschla !!! nie cieknie. ok mowie naleje znow max kontrolka zgasla ALE POJAWIL SIE BASENIK!!!. CO JEST///////???????? reasumujac. plyn max: cieknie do wewnatrz. plyn min: sucho plynu nie ubywa. nie wiem zupelnie co za tym zrobic. jezeli bedzie plyn na min i wiecej nie ubywa to nie zwalam deski .chyba ze mam jakas dziwna nagrzewnice ktora ostatnio nie lubi plynu na pasku max:) pozdrowka. |
Wysłany: |29 Gru 2007|, 2007 22:22
| szukaj po wężach w okolicy nagrzewnicy |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |29 Gru 2007|, 2007 22:37
| no mógł się który rozszczelnić. |
1Bodzio
Wysłany: |30 Gru 2007|, 2007 18:59
| Moze jak masz malo płynu to nagrzewnica sie zapowietrza i nie ma przez nią przepływu, stąd sucho. Jak dolejesz to zaczyna przez nią płynąć plyn, no i cieknie. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |30 Gru 2007|, 2007 21:53
| no to by miało to ziwzek z odpowietrzaniem a nie dolewaniem. |
