Ręczny |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |1 Lip 2005|, 2005 21:45
| Nie wszędzie, 20 maja robiłam przegląd. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |1 Lip 2005|, 2005 22:17
Też miałem w maju przegląd.....
Tylko, że do mojego auta diagnosta nie ma wstępu, po drugie i tak się tylko z samymi dokumentami przychodzi |
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 14:16
u mnie też sobie sam jade po ścieżce zdrowia A Robert - co zrobiłeś że ręczny działa ? |
Wysłany: |7 Lip 2005|, 2005 04:18
Co do recznego to zapieka sie nie tloczek a tylko ten trzpien co na nim linka od recznego jest mocowana, i mozna
- wymienic zacisk
- rozruszac trzpien
- rozebrać zacisk i reanimowac trzpien
2 i 3 nie wchodza w gre gdy trzpien tak sie wyrobi ze dostanie luzu i straci swoja osiowosc/zegnie sie.
A co do diagnostow, Astra se mogli jeździc, mojego cacuszka teraz nie dam, jeszcze mi ASB popsuja albo co! |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |7 Lip 2005|, 2005 20:07
Właściwie to nie wiem co zrobiłem, ale działa super. Zdjąłem cały zacisk z tarczy i wykręciłem troszku tłoczek i ku własnemu zdziwieniu zaciągnąłem ręczny a koło ani dygnie, tylko miałem problem bo i tak nie jest do końca tak jak byc powinno ponieważ mi nie odbija do końca bo chyba coś tam jest jużzasyfiałe, więc założyłem dodatkową spręzynę ( zahartowaną -coby się nie rozciągnęła ) i zahaczyłem ją za tylni tłumik, no o teraz jest bardzo bardzo dobrze. Więc nic specjalnego nie zrobiłem, ale któregoś pięknego dnia zreanimuję ten zacisk i będzie miodzio. W zasadzie nie używam w ogóle ręcznego więc zrobiłem tylko na przegląd techniczy, ale jak działa to super
Pozdrawiam |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Adam [Usunięty]
Wysłany: |8 Lip 2005|, 2005 10:27
| Mogłeś troche WD 40 popsikać pod dzwigienke i rozruszac sposób sprawdzony i wystarcza bez dodatkowych sprezyn na jakis miesiac. Wszystko jednak wskazuje ze zacina Ci sie tez Czpień (śruba) popychający tłoczek. |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |8 Lip 2005|, 2005 19:49
Adam być może że ten trzpień się zacina, póki co tak będę jeździł. Któregoś dnie , może wq sierpniu bo mam urlop wezmę się za to.
Pozdrówka |
jest
Robert |
sqncook [Usunięty]
Wysłany: |28 Gru 2007|, 2007 20:43
ja nie mam wogole recznego nie mam pojecia co moze byc .... dzwignia od recznego strasznie lekko chodzi nic nie łapie reczny ... |
Wysłany: |29 Gru 2007|, 2007 10:17
| sqncook napisał/a: | ja nie mam wogole recznego nie mam pojecia co moze byc .... dzwignia od recznego strasznie lekko chodzi nic nie łapie reczny ... | jasne i najlepiej o tym pisać w 10-ciu tematach. |
sqncook [Usunięty]
Wysłany: |29 Gru 2007|, 2007 12:30
najpierw znalazłem ten temat a pozniej drógi a po za tym skoro był załozony to chyba po cos a nie po to zeby se był.... nie moja wina ja tu nic nie zakładałem jeszcze.... |
Wysłany: |29 Gru 2007|, 2007 12:36
| sqncook napisał/a: | | nie moja wina | to nie oczekuj poważnego traktowania zatem skoro burdel robisz ( a to akurat Twoja wina ) |
sqncook [Usunięty]
Wysłany: |29 Gru 2007|, 2007 12:44
| no w koncu gdzie mam pisac tu czy na drugim temacie?? |
Wysłany: |29 Gru 2007|, 2007 13:00
| tam Ci odpisałem. |
