$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - piszczy i zgrzyta
piszczy i zgrzyta
maniek
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 17:33   piszczy i zgrzyta
mam taki problem w tylnim lewym kole piszczy i zgrzyta jak myslicie co moze byc tego przyczyna
mariusz_technik
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 17:38
np. łożysko, albo hamulce, a najlepiej ściągnąć koło i sprawdzić, bo nie ma tu wróżek ;)
maniek
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 17:41
wiem ze niema ale mogl ktos miec podobny przypadek
mariusz_technik
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 17:43
acha, no tak...
zztop2
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 17:52
moze syfu nalazlo miedzy klocki ,
lubi tez czasem kamyczek wpac miedzy przegób i wahacz tylny i popiskuje sobie
tel.603221275
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 17:53
ja bym łożysko obstawiał, to dość popularne w oczatych
rubik
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 20:35
U mnie jest podobnie, tyle, że z prawej strony te głosy dochodzą. Dźwięk taki jakby "łożyskowaty", jednak kiedy wcisnę hamulec- ten ucicha- czy to może mieć między sobą jakąś zależność?
maca_maca
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 21:05
rubik, mam pytanie czy piszczy ci przez cały czas nie zależnie od tego czy jedziesz prosto czy pokonujesz zakręt ?
rubik
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 21:16
Piszczy i na prostej i na zakręcie, piszczy , albo raczej popiskuje takie "pip pip pip..." no wiadomo im szybciej jadę, tym szybciej to słychać. Nie wiem, może tarcza krzywa?
maca_maca
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 21:20
nie tarcza raczej nie, ja bym obstawiał jednak ze łozyskiem albo klockami. Patrzyłeś może czy nei skończyły ci się okładziny klocków hamulcowych ?
Wysłany: |28 Gru 2007|, 2007 09:25
rubik napisał/a:
to klocek może w jarzmie się blokuje.
rubik
Wysłany: |5 Sty 2008|, 2008 18:40
a jeśli to hamulec właśnie obciera- nie grzała by się felga? jest zimna, a co do okładzin czy się nie skończyły- szczerze nie wiem, niby są czujniki od tego, ale nic się nie świeci, chociaż czy one działają? może warto zrzucić koło i oglądnąć z bliska jak to wygląda wszystko
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wysłany: |5 Sty 2008|, 2008 18:56
jeżeli zablokuje się kolcek bez czujki to się wytrze będzi słychać metaliczny dźwięk, sprawdź klocki bo będzie i tarcza do wymiany (tą lekcje przerabiałem dwa miesiące temu ) :sad:
Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972
rubik
Wysłany: |5 Sty 2008|, 2008 19:04
No właśnie, dobrze mówisz; w sumie mi to nawet nie przeszkadza, podgłośnie trochę radio i spokój, ale każdy taki dźwięk (zignorowany) prowadzi do grubszych wydatków. Klocki nawet mam więc obeszłoby się bez kosztów, a jak wymiana tarczy, to i drugą też trzeba i się sypie...
ps. klocki mam bo kupiłem kiedyś do poprzedniego Scorpio, tyle, że tamten był '93 chyba a ten '89 i bez czujników, pomijając te ostatnie to podejdą te klocki? [/b]
ptaku
już nie Ford
Wysłany: |5 Sty 2008|, 2008 19:06
W wypadku klocków nie pomogę ,bo poprostu nie wiem :)
Było :
