$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Katalizator-strumienica-96rok 2.016v
jaceksu28
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 10:17   Katalizator-strumienica-96rok 2.016v
Witam!
Panowie czy moze ktos ma jakies namiary gdzie mozna kupic strumienice w miejsce kata( jest dosyc nietypowy) do scorpia 2.016V z 96roku?
[ Dodano: 2007-12-27, 10:18 ]
PS. dodam, ze chodzi mi glownie o wyciszenie, poniewaz po wybiciu kata slychac jak graja blaszane scianki od niego:-)
Stefen
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 10:19
w pierwszym lepszym sklepie z żelastwem dostaniesz kawałek rury, spawarka w rękę i jazda :-D
[ Dodano: 2007-12-27, 10:20 ]
Na temat kat-strumienica-rura bylo sporo na forum
jaceksu28
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 10:30
wiem czytalem i na dobra sprawe nic nie ma, chodzi mi konkretnie- wyciagam mojego kata(a raczej sama puszke) i wkladam w to miejsce gotowa bez zadnych kombinacji strumienice...
[ Dodano: 2007-12-27, 10:38 ]
Przy okazji jeszcze jedno pytanie: czy ten motor ma jakis ogranicznik(odciecie) obrotow?? :-) bo wczoraj niechcacy przekrecilem go do 7000tys:-)
Ostatnio zmieniony przez jaceksu28 |27 Gru 2007|, 2007 10:39, w całości zmieniany 2 razy
Stefen
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 10:39
jeśli tak bardzo chcesz strumienice to pełno masz na allegro, wiadomo najlepiej wstawic oryginalnego kata za kupe kasy ale... jak to ma sens, ja miałem w stary scorpionie rurę i było ok i różnicy w dźwięku az tak strasznej nie było
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 10:40
jaceksu28 napisał/a:
na benzynie ma odcięcie, na gazie to już zalezy jak gazownicy ustawili i jaka instalka.
jaceksu28
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 10:42
Ja gazu nie uznaje:-) przy ilu go odcina?
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 10:43
na luzie wdepnij w podłogę to sie przekonasz.
jaceksu28
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 10:44
mariusz_technik
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 13:00
coś koło 6 tyś :P
jaceksu28
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 13:16
czy oby napewno?? skoro ma przy 6200 swoja max moc...
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 13:17
6850 czy jakoś tak, wdepnij to zobaczysz sam, napewno zadziała odcięcie.
1Bodzio
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 19:13
Można i tak, ale od razu zacznij zbierać kasę na remont, ewentualnie wymianę głowicy.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 19:31
Mnie coś przy 6000 odcieło :( a tak ładnie szedł na 2 biegu :D .
jaceksu28
Wysłany: |28 Gru 2007|, 2007 16:48
1Bodzio napisał/a:
Dlaczego?
1Bodzio
Wysłany: |28 Gru 2007|, 2007 18:47
Dlatego bo strumiennica jeśli już, to powinna być montowana conajmniej w połowie ukladu wydechowego, lub w jego tylnej części. Jej zadaniem jest przyspieszenie strugi spalin aby szybciej opuściły układ wydechowy. Zamontowanie strumiennicy zaraz za kolektorem wydechowym spowoduje niewłasciwe odczyty sondy lambda, która będzie wskazywać ubogą mieszankę, komp zareaguje zwiększeniem ilości wtryskiwanego paliwa. Przyspieszenie wylotu spalin oraz bogatsza mieszanka dadzą w efekcie spory wzrost temperatury głowicy, co w niedługiej przyszłości może spowodować wypalenie zaworów wydechowych, i/lub pęknięcie głowicy, i/lub wydmuchanie uszczelki podgłowicowej, i/lub pęknięcie kolektora wydechowego. Lepiej będzie jak wstawisz w miejsce kata najzwyklejszą rurę, niż strumiennicę.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
