$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - dgkdgkdgkdgkdt
dgkdgkdgkdgkdt
Wysłany: |25 Gru 2007|, 2007 09:31
A ktoś wie ile nowy kosztuje?
sobolaqe
Wysłany: |25 Gru 2007|, 2007 13:00
Rafał A.(antek) napisał/a:
albo sam panel ma przerwe i przerywa
do panelu bede sie dobierac przy okazji rozbierania deski celem wymiany zarowek to popatrze na panel dokladnie, zaden problem.
martwi mnie ten dostep do silnika od nawiewu, koszmarnie duzo roboty chyba.... wypadalo by to nasmarowac.
ehhhh stare dobre czasy skody favorit 2 srubki WD40 i dmuchawa odrazu miala dwa razy wieksze obroty :-d
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Cygan
Wysłany: |25 Gru 2007|, 2007 13:55
Nie zawsze jest co smarowac.U mnie wszystko było tak wytelepane że była potrzebna wymiana,z jazdą po nowy wentylator zajęło mi to 6 godzin.
sobolaqe
Wysłany: |25 Gru 2007|, 2007 21:56
http://www.fordscorpio.co.uk/aircon.htm
tu masz info gdzie i jakie czujniki sa
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |25 Gru 2007|, 2007 23:33
czujniki sa w obudowie nagrzewnicy (2) czujnik naslonecznienia(1) czujnik powietrza kabiny (1) za panelem klimy i temp zewnetrznej na dmuchawie
Wysłany: |26 Gru 2007|, 2007 12:52
sobolaqe napisał/a:
albo rozszczelnienie klimy i wtedy nieinwazyjnie idzie się dobrać do dmuchawy, albo bez rozszczelniania ale wtedy trzeba ciąć :) tak jak w MK2 zresztą.
Wysłany: |26 Gru 2007|, 2007 13:13
A macie jakieś pomysły, jak to pokleić aby było potem szczelne?
Wysłany: |26 Gru 2007|, 2007 13:15
Marcin napisał/a:
dokładnie tak Marcinie żeby było szczelne, może być klej na gorąco albo cokolwiek sobie zażyczysz.
