brak mocy |
zich [Usunięty]
Wysłany: |25 Gru 2007|, 2007 07:43 brak mocy
| witam moj problem polega na tym ze samochód pali na benzynie jest to scorpio 2.0 ohc z gaznikiem Weber 32/36 DGAV ale jak dodam gazu poprpostu gasnie a jak ruszam to tylko jedynka i sie toczy przy probie dodania gazu gasnie i sie zastanawiam czy to nie wina gaznika ale sprawdzalem i jest czysty moze to byc wina wkretu regulacji skladu mieszanki CO? |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |25 Gru 2007|, 2007 13:56
| Wygląda na zapchaną główną dyszę moim zdaniem |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Mysza
508303797
Wysłany: |25 Gru 2007|, 2007 14:54
1. Scorpio nie miały nigdy webera DGAV
2. Skoro wygląda na to, że brakuje mu paliwa, to jak się zdławi wówczas się zatrzymaj, odkrec górę gaźnika i zobacz czy jest w nim paliwo. Jeśli nie, to sprawdź pompkę, filterek paliwa na wężu oraz (b. ważne!) filterek paliwa w gaźniku - pod króćcem doprowadzającym paliwo, taka aluminiowa śrubka wkręcana od dołu, na klucz 17 lub 19 w której jest mikrofiltr. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
zich [Usunięty]
Wysłany: |26 Gru 2007|, 2007 08:03
| Czy scorpio mial czy niemiał takiego gaznika to niewiem ale taki jest umnie a co do paliwa to po otwarciu jest i to tyle ze nie powinno brakowac i sie zastanawiam czy to tez niema wplywu na brak wolnych obrotow na LPG |
| Ostatnio zmieniony przez zich |26 Gru 2007|, 2007 08:04, w całości zmieniany 1 raz |
Mysza
508303797
Wysłany: |26 Gru 2007|, 2007 09:54
| Przy jezdzie na LPG jest paliwo w gazniku? |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
zich [Usunięty]
Wysłany: |26 Gru 2007|, 2007 10:18
| nie bo wypala do zera i dlatego szukam powodu elektrozawory sprawne |
