Termostat |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 19:16 Termostat
Cześć Panowie
Prosze powiedzcie jaka temp powoduje otwarcie term. ? Czy jest to 87stopni czy wiecej? |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 19:18
| chyba 88stopni |
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 19:20
| napewno ?? |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 19:22
| pamiętam jak wymieniałem w 2.0 to bylo od 88 do 102 stopnie |
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 20:09
| dal diesla od 69 do 72*C, benzyna od 85 do 89*C, choć spotkałem się z podanem temperatury dla V6 innej, tj. od 79 do 83*C. |
sobolaqe
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 23:00
| Kevin Xy napisał/a: | | napewno ?? |
na 100% jak zmienialem w swoim V6 na termostat WAHLERA to mial wybite 88 na korpusie a opis w katalogu IC pokazuje
WA4270.88 WAHLER termostat FORD (wszystkie mod.)
1.6-2.5 16V/1.8TD 89/03-
Temperatura otwarcia [°c]: 88
stary gotowalem w garnku to sie otworzyc nie chcial |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 23:09
| na kazdym termostacie jest wybite w jakiej temp.sie otwiera.Dla V-ki to 88.W dohcu tez taka jest |
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 23:25
| a tak wogóle to są dwa typy termostatów, tzw zimowy o wyższej temp. otwarcia i zwykły o nominalnej temperaturze. |
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 23:38
| zimowy kiedy otwiera ?? |
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 23:49
sorry ale nie miałem nigdy pamięci do cyfr |
Tomek Z
Wysłany: |24 Gru 2007|, 2007 06:26
| Struna napisał/a: | | a tak wogóle to są dwa typy termostatów, tzw zimowy o wyższej temp. otwarcia i zwykły o nominalnej temperaturze. |
tego to nie wiedziałem. |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Wysłany: |24 Gru 2007|, 2007 06:33
| taaa jasne, pewnie ze gotowany w garnku nie chce sie otworzyc, bo temperatura otwarcia to ta wyzsza czyli ok 102 - 105st ... pamietacie ze w ukladzie jest nadcisnienie? 88 to temperatura zamkniecia. |
Wysłany: |24 Gru 2007|, 2007 21:49
| Nie wydaje mi się, podawana jest temperatura otwarcia. Gdyby temperatura otwarcia była ponad 100 stopni to przy poluzowanym korku termostat wcale by nie działał, a to nieprawda. |
Wysłany: |24 Gru 2007|, 2007 21:52
Na termostacie podawana jest właśnie temperatura OTWARCIA !
| Cytat: | | Zadaniem termostatu jest, by po uruchomieniu zimnego silnika nie odprowadzać ciepła do chłodnicy i innych odbiorników, lecz pozwolić nagrzać się silnikowi, w możliwie krótkim czasie, do temperatury zalecanej przez producenta. Temperatura otwarcia termostatu jest ściśle ustalona dla poszczególnych typów samochodów i waha się od 80 do ponad 90°C. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |24 Gru 2007|, 2007 21:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Gru 2007|, 2007 03:37
| na oryginalach jest podawana otwarcia i zamkniecia. sprobuj w garnku zagrzac tak wode zeby ci sie calkiem otworzyl termostat... jak to jest 88st... |
