ogrzewanie podejście nr 2 |
waldasol [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 14:37
a próbowaliście kiedyś bez wyjmowania deski?? |
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 14:42
| już słyszalem mniej więcej jak tego dokonujesz, średni sposób, ale owszem przy takim podejściu się da. |
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 18:41
| Struna napisał/a: | | kurcze nadal nie wiem w czym Ty dopatrujesz się tej trudności, kilka śrubek i masz podłokietnik w ręce. |
zeby wywalic blache z dna podlokietnika/lewarka trzeba fotele wywalic aby sruby bocznie podlokietnika wykrecic, a to juz duzo roboty sie robi
panowie- pytania.
wymienilem termostat- dziala jak powinien
wymienilem nagrzewnice na nowke
odpowietrzylem na gornym wezu parownika- powinno byc oki
a nadal lipnie grzeje |
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 21:10
moze przy fotelach oryginalach
natomiast u mnie przy fotelach z mk3 nie ma szans- za duze fotele |
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 11:10
| Kevin Xy napisał/a: | | zeby wywalic blache z dna podlokietnika/lewarka trzeba fotele wywalic aby sruby bocznie podlokietnika wykrecic, a to juz duzo roboty sie robi | mi się jakoś udało odkręcić |
Słoniu
Zwany Pawłem
Auto: Mondeo '96 2,0 zetec ghia kombi
Wiek: 46 Dołączył: 20 Cze 2007 Skąd: Katowice
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 15:58
panowie- pytania.
sprubuj zatankować nagrzewnice.......
opowiem ci mój przypadek.....
jak kupiłem auto słabo grzało.... wiec szlaufik i jazda do nagrzewnicy wodą pod cisnieniem w 2 strony...
po czym węże w góre i zalałem nagrzewnice wodą......
no i zaczeło grzać przepięknie niestetyzaczeła sie zima na dobre a mi trza było zmienić na nowy płyn...
i niestety po wymianie choćbym nie wiem jak odpowietrzał to niestety znowu lipnie grzało.
no to nauczony poprzednią akcją wczoraj wziołem wąż walnołem w nagrzewnice w 2 strony po czym wziołem płyn i podniosłem węze jak najwyżej i wlot i wylot i zalałem płynem po czym założyłem i grzeje przepięknie.
zpróbój zalać nagrzewnice nie gwarantuje że pomoże ale sprubować nie zaszkodzi u mnie dało rade. |
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 18:12
| zaatakuje w tym tygodniu- dzieki za rade |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 19:50
| Kevin Xy, jak tam, udało Ci sie ożywić grzanie w Twoim aucie? |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 20:44
| no wlasnie nie- zmienilem wczoraj termostat na oryginal i chyba jet gorzej- za szybko sie otwiera i tyle widze na razie |
łukasz194 [Usunięty]
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 21:37
ja co do ogrzewania zauwazyłem coś takiego że jak krożysz po mieście to wskazuwka temp jest na poczotku tego pola normal i teraz nie wiem czy to tak ma być? i czy to nagrzewnica czy termostat |
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 22:03
W DOHC-u, przy dobrym termostacie i oryginalnym, nie rzeźbionym przez specjalistów od elpegie układzie chłodzenia, po ok. 2km temperatura cieczy chłodzącej stabilizuje się równiutko w połowie skali wskaźnika i tak już pozostaje.
PS.
Kevin, a może Ty masz LPG w swoim ? |
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 22:14
Przecież BLOS mu na wodę nie chodzi... Od dawna mu mówię, żeby "obmacał" LPG, bo to jest 90% przyczyn problemów z grzaniem i/lub odpowietrzaniem, jak parownik/węże pomotane i za wysoko |
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 22:29
| Adam_2000 napisał/a: | | 2km temperatura cieczy chłodzącej stabilizuje się równiutko w połowie skali wskaźnika i tak już pozostaje. | to u mie wtedy jest ok tylko nagrzewnica co się przytkała |
Wysłany: |24 Gru 2007|, 2007 21:54
| Adam_2000 napisał/a: | | W DOHC-u po ok. 2km temperatura cieczy chłodzącej stabilizuje się równiutko w połowie skali wskaźnika i tak już pozostaje. |
to się zgadza
| Adam_2000 napisał/a: | | i oryginalnym, nie rzeźbionym przez specjalistów od elpegie układzie chłodzenia, |
a ten warunek niekoniecznie musi być zachowany |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
robert sadowski [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2008|, 2008 22:50
też się zgadzam mineły ponad 2 miesiące od wymiany nagrzewnicy i jest super co do skali to fakt zatrzymuję się w połowie i to jest bez znaczenia czy mróz czy ciepło
a co do temp. w środku to poprostu rewelka mozna w majtach tylko ganiać
pozdrowienia robert
PS: przy wymianie nagrzewnicy wymieńcie odrazu termostat bo w tej sytuacji to już nie wielki koszt a warto i problem zniknie na wiele lat |
