Przy starcie chodzi jak diesel |
rosfinger [Usunięty]
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 22:08 Przy starcie chodzi jak diesel
| Witam. Zauważyłem ostatnio że przy odpalaniu,jak jest zimno tak jak ostatnio na dworze samochód odpala,lecz jest pewien problem. Przez pierwsze około trzy sekundy słychać klekot jakby to był diesel. Ktoś mi powie co to może być? Czy są to zawory czy co i ile to może kosztować? |
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 22:52
| o boze, a ile Ty jetes na forum ?? |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 22:53
| rosfinger napisał/a: | | Ktoś mi powie co to może być? |
Toś sie Pan obudził
To jest cosworth i jego klekoczące łańcuchy. Przypadłość nasila sie przy niższych temperaturach. Jeśli jeszcze nie był zmieniany prawy napinacz to można przemyśleć jego wymiane, gdyż te do 97 tak mają. Jeśli dość mocno klekocze zalecam przed wymiana spojrzec, czy aby jest jeszcze do czego ten napinacz zakładać (wytarte i popękane ślizgi), gdyż może sie okazać, że nowy napinacz dokończy dzieła destrukcji. |
| Ostatnio zmieniony przez bigdaaddy |22 Gru 2007|, 2007 22:53, w całości zmieniany 1 raz |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 22:58
a tak na marginesie jak odróżnić dźwięk łańcucha od szklanek ( niekoniecznie 2.9 ) |
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 22:59
| Kosztować to to będzie na pewno sporo niestety . Jak przeskoczy łańcuch to na pewno . |
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 23:00
| Luke napisał/a: | | a tak na marginesie jak odróżnić dźwięk łańcucha od szklanek ( niekoniecznie 2.9 ) |
Słuchając skąd sie wydobywa. |
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 23:05
| Gość przede mną robił cały rozrząd,mam szczegółową fakture,wymieniał uszczelniacz,napinacz,łańcuch,prowadnice,ślizg i inne.Naprawa była 14 września 2004 roku.Samochód ma przejechane równe 15O tyś. km.Czy to możliwe że po takiej naprawie wysiadło to znowu? |
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 23:15
To żę pare sekund hałasuje to jeszcze nie tragedia. Wielu z tym jeździ i sie nie przejmuje, a tym ktorym to przeszkadzało zaczęli robić i teraz pewnie żałują.
Sprawdź dobrze czy były wymienione wszystkie slizgi, napinacze (l. mnoga) łańcuchy i jesli to było robione po 97 roku i na nowych częsciach to moim zdaniem zapomnij o ruszaniu tego, chyba że zacznie sie dramatycznie nasilać i wydawać w trakcie pracy cieplego silnika takie dźwieki. Wtedy to już blisko katastrofy. |
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 23:17
Wymiana:
Uszczelniacz - 1x
Napinacz - 1x
Łańcuch - 2x
Prowadnica - 1x
Ślizg - 1x
Koło - 2x
Śruba - 1x
Koło - 1x
Uszczelka RH - 1x
Uszczelka LH - 1x
Zawór - 2x
To wszystko jest na fakturze. |
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 23:24
| rosfinger napisał/a: | | Napinacz - 1x |
I tu może być haczyk. Który napinacz? |
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 23:24
| rosfinger, jaki masz numer seryjny silnika ? ( nabite nad łapą alternatora i pompy wspomy ) |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |24 Gru 2007|, 2007 15:28
| 3 sek to jeszcze nie jest zle i raczej bym tego nie ruszal. Mi zaczal czasami juz nawet z 10 sek chalasowac i w ostatnim momencie wymienilem,bo walacy lancuch juz jedna z prowadnic roztrzaskal,ze wcale jej nie bylo. |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |25 Gru 2007|, 2007 16:51
| rosfinger napisał/a: | Wymiana:
Uszczelniacz - 1x
Napinacz - 1x
Łańcuch - 2x
Prowadnica - 1x
Ślizg - 1x
Koło - 2x
Śruba - 1x
Koło - 1x
Uszczelka RH - 1x
Uszczelka LH - 1x
Zawór - 2x
ile to jest mniej-wiecej w sumie? |
_________________ tel 507527578 |
Wysłany: |25 Gru 2007|, 2007 19:05
Struna : Do numeru silnika nie jestem w stanie dojść,nic nie widzę.
grand funk : chodzi Ci o cenę za te części? |
Wysłany: |26 Gru 2007|, 2007 12:58
| rosfinger napisał/a: | | Do numeru silnika nie jestem w stanie dojść,nic nie widzę. | a gdzie masz oczy ? toć to na wierzchu jest. |
